J’ai intégré avec succès un détecteur de mouvement Sonoff SNZB-03 dans mon installation (commandé par Zigbee2Mqtt). Bien reconnu, et il semble fonctionner.
Du coup, pour jouer avec, j’ai crée une automatisation. Le but: Allumer une lumière après 2s de détection. S’il n’y a plus de détection, on attend 10s puis on coupe la lumière.
Étant nouveau dans le domaine, j’ai du coup crée ça:
Je me suis dit que mettre le mode restart est une idée car tant qu’il détecte, il remettra le script à zéro et quand il ne détecte plus, il le termine et m’éteins la lumiere.
Ca semble même fonctionner sauf qu’il y a un hic: Si le script se termine, il ne se relance pas tout de suite si j’ai une nouvelle détection dans la foulée. Je dois attendre un temps indéterminé (30s-1min) avant que le script est capable de refaire une boucle.
Dans mes automatisations de ce genre je fais:
Une automatisation qui allume si présence détectée pendant 2 secondes
Une automatisation qui éteint si pas de détection pendant 2 minutes
Bonjour papoo et merci pour ta réponse! Et tu sais comment diminuer ce délai? parce que j’ai appliqué la méthode de @Bob (merci beaucoup à toi) pour simplifier l’affaire, au moins le temps d’être sur d’où vient le souci et ça a l’air d’etre un problème de ce genre.
Si j’arrive dans la pièce il détecte direct et la lumière s’allume. Mais ensuite il garde son état de « occupé » pendant un temps de fou. Dans mon tableau de bord Zigbee2Mqtt j’ai mes forces de signal qui changent facilement mais pas l’état.
En principe tu as deux sensors, mouvement et présence :
A partir de la je préfère utiliser la présence, ce qui m’évite de gérer la durée et dans la pratique ça évite une coupure arbitraire. Bien sur la lampe reste allumée plus longtemps, mais ce n’est que des leds…
Merci beaucoup @Bob et @mycanaletto pour le partage de vos automatisations!
@Bob j’ai malheureusement pas de retour de luminosité sur mon capteur Sonoff, dommage car j’aurais aimé combiner la condition de luminosité à l’allumage, forcement
@mycanaletto J’ai que occupancy en retour d’info sur mon capteur donc ça me facilite le choix Est-ce que c’est parce que mon SNZB-03 ne renvoi pas plus ou parce que mon intégration Z2M ne récupère pas tout ce qu’elle devrait?
Pardon à vous pour le délai de réponse, ce n’était pas poli, petits soucis du quotidien à gérer…
J’ai essayé occupacy, ça ne fonctionne pas en boucle test avec des allumages/extinctions de qq secondes. Par contre si je prolonge les délais à une durée plus naturelle, le capteur se comporte très bien, ça tourne comme il le faut.
Merci encore pour vos conseils et le temps que vous avez pris!
