J’ai que des fichier en vrac pas d’exe je fais comment ?
Dans le CP210x_Universal_Windows_Driver_ReleaseNotes.txt.
Installation manuelle
- À l’aide de l’Explorateur de fichiers Windows, localisez le dossier du pilote
(que vous avez déjà décompressé) - Faites un clic droit sur le fichier silabser.inf et sélectionnez Installer
- Suivez les instructions
Je suis trop c***, j’ai vmt besoin de vac…
c’est détecté merci
faut-il faire autre chose car elle est plus reconnue par HA ?
apres le flash ok, tu remonte tout et reconnecte la clé. rien d’autre a faire.
Ta bien suivie les options a cocher avant le flash ?
Oui et j’ai redémarré HA
Vu que je suis sur une VM sur je devais réactiver le port usb , je vais test la suite
Ah possible. je suis pas expert en VM, je suis sur RPI4 .
l’usb passthrough
Je viens de vérifier c’est en ordre pour la Maj
Ce qui est dommage c’est que mes capteurs ne m’informes toujours de rien…
Tu devrais les supprimer, avec l’option forcer la suppréssion cocher et les re-appairer.
Oui, je vais essayer.
J’ai souvent ceci :
Zigbee2MQTT
Le module complémentaire semble ne pas être prêt, il se peut qu’il soit encore en cours de démarrage. Voulez-vous réessayer ?
ta des logs de Z2M ?
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef441000823285/voltage/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef441000823285"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 door & window contact sensor (MCCGQ12LM)","name":"Porte d'entrée2","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"voltage","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","object_id":"porte_d'entrée2_voltage","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Porte d'entrée2","unique_id":"0x54ef441000823285_voltage_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"mV","value_template":"{{ value_json.voltage }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef441000823285/linkquality/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef441000823285"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 door & window contact sensor (MCCGQ12LM)","name":"Porte d'entrée2","sw_version":"2019\u0000www."},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:signal","name":"Linkquality","object_id":"porte_d'entrée2_linkquality","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Porte d'entrée2","unique_id":"0x54ef441000823285_linkquality_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"lqi","value_template":"{{ value_json.linkquality }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef441000823285/update_state/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef441000823285"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 door & window contact sensor (MCCGQ12LM)","name":"Porte d'entrée2","sw_version":"2019\u0000www."},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:update","name":"Update state","object_id":"porte_d'entrée2_update_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/Porte d'entrée2","unique_id":"0x54ef441000823285_update_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['state'] }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x54ef441000823285/update_available/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef441000823285"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 door & window contact sensor (MCCGQ12LM)","name":"Porte d'entrée2","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"update","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","name":null,"object_id":"porte_d'entrée2_update_available","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":false,"payload_on":true,"state_topic":"zigbee2mqtt/Porte d'entrée2","unique_id":"0x54ef441000823285_update_available_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['state'] == \"available\" }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/update/0x54ef441000823285/update/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/device/ota_update/update","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef441000823285"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 door & window contact sensor (MCCGQ12LM)","name":"Porte d'entrée2","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"firmware","entity_picture":"https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/raw/master/images/logo.png","latest_version_template":"{{ value_json['update']['latest_version'] }}","latest_version_topic":"zigbee2mqtt/Porte d'entrée2","name":null,"object_id":"porte_d'entrée2","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_install":"{\"id\": \"0x54ef441000823285\"}","state_topic":"zigbee2mqtt/Porte d'entrée2","unique_id":"0x54ef441000823285_update_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['installed_version'] }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x54ef441000822ff6/contact/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef441000822ff6"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 door & window contact sensor (MCCGQ12LM)","name":"Fenêtre Léa2","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"door","object_id":"fenêtre_léa2_contact","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":true,"payload_on":false,"state_topic":"zigbee2mqtt/Fenêtre Léa2","unique_id":"0x54ef441000822ff6_contact_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.contact }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef441000822ff6/battery/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef441000822ff6"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 door & window contact sensor (MCCGQ12LM)","name":"Fenêtre Léa2","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"battery","enabled_by_default":true,"entity_category":"diagnostic","object_id":"fenêtre_léa2_battery","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Fenêtre Léa2","unique_id":"0x54ef441000822ff6_battery_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"%","value_template":"{{ value_json.battery }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef441000822ff6/voltage/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef441000822ff6"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 door & window contact sensor (MCCGQ12LM)","name":"Fenêtre Léa2","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"voltage","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","object_id":"fenêtre_léa2_voltage","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Fenêtre Léa2","unique_id":"0x54ef441000822ff6_voltage_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"mV","value_template":"{{ value_json.voltage }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef441000822ff6/linkquality/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef441000822ff6"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 door & window contact sensor (MCCGQ12LM)","name":"Fenêtre Léa2","sw_version":"2019\u0000www."},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:signal","name":"Linkquality","object_id":"fenêtre_léa2_linkquality","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Fenêtre Léa2","unique_id":"0x54ef441000822ff6_linkquality_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"lqi","value_template":"{{ value_json.linkquality }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef441000822ff6/update_state/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef441000822ff6"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 door & window contact sensor (MCCGQ12LM)","name":"Fenêtre Léa2","sw_version":"2019\u0000www."},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:update","name":"Update state","object_id":"fenêtre_léa2_update_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/Fenêtre Léa2","unique_id":"0x54ef441000822ff6_update_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['state'] }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x54ef441000822ff6/update_available/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef441000822ff6"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 door & window contact sensor (MCCGQ12LM)","name":"Fenêtre Léa2","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"update","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","name":null,"object_id":"fenêtre_léa2_update_available","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":false,"payload_on":true,"state_topic":"zigbee2mqtt/Fenêtre Léa2","unique_id":"0x54ef441000822ff6_update_available_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['state'] == \"available\" }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/update/0x54ef441000822ff6/update/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/device/ota_update/update","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef441000822ff6"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 door & window contact sensor (MCCGQ12LM)","name":"Fenêtre Léa2","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"firmware","entity_picture":"https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/raw/master/images/logo.png","latest_version_template":"{{ value_json['update']['latest_version'] }}","latest_version_topic":"zigbee2mqtt/Fenêtre Léa2","name":null,"object_id":"fenêtre_léa2","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_install":"{\"id\": \"0x54ef441000822ff6\"}","state_topic":"zigbee2mqtt/Fenêtre Léa2","unique_id":"0x54ef441000822ff6_update_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['installed_version'] }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091b39e/temperature/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091b39e"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Nous2","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"temperature","enabled_by_default":true,"object_id":"thermomètre_nous2_temperature","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Nous2","unique_id":"0x54ef44100091b39e_temperature_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"°C","value_template":"{{ value_json.temperature }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091b39e/humidity/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091b39e"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Nous2","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"humidity","enabled_by_default":true,"object_id":"thermomètre_nous2_humidity","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Nous2","unique_id":"0x54ef44100091b39e_humidity_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"%","value_template":"{{ value_json.humidity }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091b39e/pressure/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091b39e"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Nous2","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"atmospheric_pressure","enabled_by_default":true,"object_id":"thermomètre_nous2_pressure","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Nous2","unique_id":"0x54ef44100091b39e_pressure_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"hPa","value_template":"{{ value_json.pressure }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091b39e/device_temperature/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091b39e"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Nous2","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"temperature","enabled_by_default":true,"entity_category":"diagnostic","object_id":"thermomètre_nous2_device_temperature","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Nous2","unique_id":"0x54ef44100091b39e_device_temperature_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"°C","value_template":"{{ value_json.device_temperature }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091b39e/battery/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091b39e"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Nous2","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"battery","enabled_by_default":true,"entity_category":"diagnostic","object_id":"thermomètre_nous2_battery","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Nous2","unique_id":"0x54ef44100091b39e_battery_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"%","value_template":"{{ value_json.battery }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091b39e/voltage/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091b39e"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Nous2","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"voltage","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","object_id":"thermomètre_nous2_voltage","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Nous2","unique_id":"0x54ef44100091b39e_voltage_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"mV","value_template":"{{ value_json.voltage }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091b39e/power_outage_count/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091b39e"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Nous2","sw_version":"2019\u0000www."},"enabled_by_default":true,"name":"Power outage count","object_id":"thermomètre_nous2_power_outage_count","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Nous2","unique_id":"0x54ef44100091b39e_power_outage_count_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.power_outage_count }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091b39e/linkquality/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091b39e"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Nous2","sw_version":"2019\u0000www."},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:signal","name":"Linkquality","object_id":"thermomètre_nous2_linkquality","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Nous2","unique_id":"0x54ef44100091b39e_linkquality_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"lqi","value_template":"{{ value_json.linkquality }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091b39e/update_state/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091b39e"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Nous2","sw_version":"2019\u0000www."},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:update","name":"Update state","object_id":"thermomètre_nous2_update_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Nous2","unique_id":"0x54ef44100091b39e_update_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['state'] }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x54ef44100091b39e/update_available/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091b39e"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Nous2","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"update","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","name":null,"object_id":"thermomètre_nous2_update_available","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":false,"payload_on":true,"state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Nous2","unique_id":"0x54ef44100091b39e_update_available_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['state'] == \"available\" }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/update/0x54ef44100091b39e/update/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/device/ota_update/update","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091b39e"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Nous2","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"firmware","entity_picture":"https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/raw/master/images/logo.png","latest_version_template":"{{ value_json['update']['latest_version'] }}","latest_version_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Nous2","name":null,"object_id":"thermomètre_nous2","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_install":"{\"id\": \"0x54ef44100091b39e\"}","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Nous2","unique_id":"0x54ef44100091b39e_update_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['installed_version'] }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091b72d/temperature/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091b72d"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Léa","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"temperature","enabled_by_default":true,"object_id":"thermomètre_léa_temperature","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Léa","unique_id":"0x54ef44100091b72d_temperature_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"°C","value_template":"{{ value_json.temperature }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091b72d/humidity/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091b72d"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Léa","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"humidity","enabled_by_default":true,"object_id":"thermomètre_léa_humidity","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Léa","unique_id":"0x54ef44100091b72d_humidity_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"%","value_template":"{{ value_json.humidity }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091b72d/pressure/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091b72d"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Léa","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"atmospheric_pressure","enabled_by_default":true,"object_id":"thermomètre_léa_pressure","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Léa","unique_id":"0x54ef44100091b72d_pressure_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"hPa","value_template":"{{ value_json.pressure }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091b72d/device_temperature/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091b72d"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Léa","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"temperature","enabled_by_default":true,"entity_category":"diagnostic","object_id":"thermomètre_léa_device_temperature","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Léa","unique_id":"0x54ef44100091b72d_device_temperature_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"°C","value_template":"{{ value_json.device_temperature }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091b72d/battery/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091b72d"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Léa","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"battery","enabled_by_default":true,"entity_category":"diagnostic","object_id":"thermomètre_léa_battery","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Léa","unique_id":"0x54ef44100091b72d_battery_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"%","value_template":"{{ value_json.battery }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091b72d/voltage/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091b72d"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Léa","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"voltage","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","object_id":"thermomètre_léa_voltage","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Léa","unique_id":"0x54ef44100091b72d_voltage_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"mV","value_template":"{{ value_json.voltage }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091b72d/power_outage_count/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091b72d"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Léa","sw_version":"2019\u0000www."},"enabled_by_default":true,"name":"Power outage count","object_id":"thermomètre_léa_power_outage_count","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Léa","unique_id":"0x54ef44100091b72d_power_outage_count_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.power_outage_count }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091b72d/linkquality/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091b72d"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Léa","sw_version":"2019\u0000www."},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:signal","name":"Linkquality","object_id":"thermomètre_léa_linkquality","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Léa","unique_id":"0x54ef44100091b72d_linkquality_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"lqi","value_template":"{{ value_json.linkquality }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091b72d/update_state/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091b72d"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Léa","sw_version":"2019\u0000www."},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:update","name":"Update state","object_id":"thermomètre_léa_update_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Léa","unique_id":"0x54ef44100091b72d_update_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['state'] }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x54ef44100091b72d/update_available/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091b72d"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Léa","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"update","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","name":null,"object_id":"thermomètre_léa_update_available","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":false,"payload_on":true,"state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Léa","unique_id":"0x54ef44100091b72d_update_available_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['state'] == \"available\" }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/update/0x54ef44100091b72d/update/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/device/ota_update/update","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091b72d"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Léa","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"firmware","entity_picture":"https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/raw/master/images/logo.png","latest_version_template":"{{ value_json['update']['latest_version'] }}","latest_version_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Léa","name":null,"object_id":"thermomètre_léa","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_install":"{\"id\": \"0x54ef44100091b72d\"}","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Léa","unique_id":"0x54ef44100091b72d_update_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['installed_version'] }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/temperature/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"temperature","enabled_by_default":true,"object_id":"thermomètre_salon_temperature","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_temperature_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"°C","value_template":"{{ value_json.temperature }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/humidity/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"humidity","enabled_by_default":true,"object_id":"thermomètre_salon_humidity","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_humidity_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"%","value_template":"{{ value_json.humidity }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/pressure/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"atmospheric_pressure","enabled_by_default":true,"object_id":"thermomètre_salon_pressure","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_pressure_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"hPa","value_template":"{{ value_json.pressure }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/device_temperature/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"temperature","enabled_by_default":true,"entity_category":"diagnostic","object_id":"thermomètre_salon_device_temperature","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_device_temperature_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"°C","value_template":"{{ value_json.device_temperature }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/battery/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"battery","enabled_by_default":true,"entity_category":"diagnostic","object_id":"thermomètre_salon_battery","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_battery_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"%","value_template":"{{ value_json.battery }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/voltage/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"voltage","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","object_id":"thermomètre_salon_voltage","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_voltage_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"mV","value_template":"{{ value_json.voltage }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/power_outage_count/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"enabled_by_default":true,"name":"Power outage count","object_id":"thermomètre_salon_power_outage_count","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_power_outage_count_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.power_outage_count }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/linkquality/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:signal","name":"Linkquality","object_id":"thermomètre_salon_linkquality","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_linkquality_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"lqi","value_template":"{{ value_json.linkquality }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/update_state/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:update","name":"Update state","object_id":"thermomètre_salon_update_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_update_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['state'] }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x54ef44100091a554/update_available/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"update","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","name":null,"object_id":"thermomètre_salon_update_available","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":false,"payload_on":true,"state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_update_available_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['state'] == \"available\" }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/update/0x54ef44100091a554/update/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/device/ota_update/update","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"firmware","entity_picture":"https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/raw/master/images/logo.png","latest_version_template":"{{ value_json['update']['latest_version'] }}","latest_version_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","name":null,"object_id":"thermomètre_salon","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_install":"{\"id\": \"0x54ef44100091a554\"}","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_update_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['installed_version'] }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x54ef4410008238b4/contact/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef4410008238b4"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 door & window contact sensor (MCCGQ12LM)","name":"Fenêtre devant2","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"door","object_id":"fenêtre_devant2_contact","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":true,"payload_on":false,"state_topic":"zigbee2mqtt/Fenêtre devant2","unique_id":"0x54ef4410008238b4_contact_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.contact }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef4410008238b4/battery/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef4410008238b4"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 door & window contact sensor (MCCGQ12LM)","name":"Fenêtre devant2","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"battery","enabled_by_default":true,"entity_category":"diagnostic","object_id":"fenêtre_devant2_battery","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Fenêtre devant2","unique_id":"0x54ef4410008238b4_battery_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"%","value_template":"{{ value_json.battery }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef4410008238b4/voltage/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef4410008238b4"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 door & window contact sensor (MCCGQ12LM)","name":"Fenêtre devant2","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"voltage","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","object_id":"fenêtre_devant2_voltage","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Fenêtre devant2","unique_id":"0x54ef4410008238b4_voltage_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"mV","value_template":"{{ value_json.voltage }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef4410008238b4/linkquality/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef4410008238b4"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 door & window contact sensor (MCCGQ12LM)","name":"Fenêtre devant2","sw_version":"2019\u0000www."},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:signal","name":"Linkquality","object_id":"fenêtre_devant2_linkquality","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Fenêtre devant2","unique_id":"0x54ef4410008238b4_linkquality_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"lqi","value_template":"{{ value_json.linkquality }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef4410008238b4/update_state/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef4410008238b4"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 door & window contact sensor (MCCGQ12LM)","name":"Fenêtre devant2","sw_version":"2019\u0000www."},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:update","name":"Update state","object_id":"fenêtre_devant2_update_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/Fenêtre devant2","unique_id":"0x54ef4410008238b4_update_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['state'] }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x54ef4410008238b4/update_available/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef4410008238b4"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 door & window contact sensor (MCCGQ12LM)","name":"Fenêtre devant2","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"update","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","name":null,"object_id":"fenêtre_devant2_update_available","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":false,"payload_on":true,"state_topic":"zigbee2mqtt/Fenêtre devant2","unique_id":"0x54ef4410008238b4_update_available_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['state'] == \"available\" }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'homeassistant/update/0x54ef4410008238b4/update/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/device/ota_update/update","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef4410008238b4"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 door & window contact sensor (MCCGQ12LM)","name":"Fenêtre devant2","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"firmware","entity_picture":"https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/raw/master/images/logo.png","latest_version_template":"{{ value_json['update']['latest_version'] }}","latest_version_topic":"zigbee2mqtt/Fenêtre devant2","name":null,"object_id":"fenêtre_devant2","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_install":"{\"id\": \"0x54ef4410008238b4\"}","state_topic":"zigbee2mqtt/Fenêtre devant2","unique_id":"0x54ef4410008238b4_update_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['installed_version'] }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Porte fenêtre nous2', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":28,"linkquality":66,"power_outage_count":60,"voltage":3095}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lampe Salon ', payload '{"brightness":180,"color":{"x":0.4682,"y":0.4123},"color_mode":"color_temp","color_temp":384,"linkquality":114,"power_on_behavior":null,"state":"ON","update":{"installed_version":16785162,"latest_version":16785162,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lampe Léa', payload '{"brightness":180,"color":{"x":0.4682,"y":0.4123},"color_mode":"color_temp","color_temp":384,"linkquality":60,"power_on_behavior":null,"state":"ON","update":{"installed_version":16785162,"latest_version":16785162,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lampe Diner', payload '{"brightness":180,"color_mode":"color_temp","color_temp":384,"linkquality":48,"power_on_behavior":null,"state":"ON","update":{"installed_version":16785162,"latest_version":16785162,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Porte d'entrée2', payload '{"battery":null,"contact":null,"linkquality":111,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Fenêtre Léa2', payload '{"battery":null,"contact":null,"linkquality":33,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Thermomètre Nous2', payload '{"battery":100,"device_temperature":null,"humidity":null,"linkquality":69,"power_outage_count":null,"pressure":null,"temperature":null,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":3100}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Thermomètre Léa', payload '{"battery":100,"device_temperature":null,"humidity":null,"linkquality":111,"power_outage_count":null,"pressure":null,"temperature":null,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":3300}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Thermomètre Salon', payload '{"battery":100,"device_temperature":null,"humidity":null,"linkquality":111,"power_outage_count":null,"pressure":null,"temperature":null,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":3300}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Fenêtre devant2', payload '{"battery":null,"contact":null,"linkquality":111,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:38:57: Zigbee2MQTT started!
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:40:40: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Porte fenêtre nous2', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":28,"linkquality":66,"power_outage_count":60,"voltage":3095}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:40:40: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lampe Salon ', payload '{"brightness":180,"color":{"x":0.4682,"y":0.4123},"color_mode":"color_temp","color_temp":384,"linkquality":114,"power_on_behavior":null,"state":"ON","update":{"installed_version":16785162,"latest_version":16785162,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:40:40: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lampe Léa', payload '{"brightness":180,"color":{"x":0.4682,"y":0.4123},"color_mode":"color_temp","color_temp":384,"linkquality":60,"power_on_behavior":null,"state":"ON","update":{"installed_version":16785162,"latest_version":16785162,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:40:40: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lampe Diner', payload '{"brightness":180,"color_mode":"color_temp","color_temp":384,"linkquality":48,"power_on_behavior":null,"state":"ON","update":{"installed_version":16785162,"latest_version":16785162,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:40:40: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Porte d'entrée2', payload '{"battery":null,"contact":null,"linkquality":111,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:40:40: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Fenêtre Léa2', payload '{"battery":null,"contact":null,"linkquality":33,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:40:40: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Thermomètre Nous2', payload '{"battery":100,"device_temperature":null,"humidity":null,"linkquality":69,"power_outage_count":null,"pressure":null,"temperature":null,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":3100}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:40:40: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Thermomètre Léa', payload '{"battery":100,"device_temperature":null,"humidity":null,"linkquality":111,"power_outage_count":null,"pressure":null,"temperature":null,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":3300}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:40:40: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Thermomètre Salon', payload '{"battery":100,"device_temperature":null,"humidity":null,"linkquality":111,"power_outage_count":null,"pressure":null,"temperature":null,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":3300}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:40:40: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Fenêtre devant2', payload '{"battery":null,"contact":null,"linkquality":111,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:36: Changed config for device 0x54ef44100091a554
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:36: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/temperature/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"temperature","enabled_by_default":true,"object_id":"thermomètre_salon_temperature","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_temperature_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"°C","value_template":"{{ value_json.temperature }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:36: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/humidity/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"humidity","enabled_by_default":true,"object_id":"thermomètre_salon_humidity","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_humidity_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"%","value_template":"{{ value_json.humidity }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:36: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/pressure/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"atmospheric_pressure","enabled_by_default":true,"object_id":"thermomètre_salon_pressure","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_pressure_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"hPa","value_template":"{{ value_json.pressure }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:36: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/device_temperature/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"temperature","enabled_by_default":true,"entity_category":"diagnostic","object_id":"thermomètre_salon_device_temperature","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_device_temperature_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"°C","value_template":"{{ value_json.device_temperature }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:36: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/battery/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"battery","enabled_by_default":true,"entity_category":"diagnostic","object_id":"thermomètre_salon_battery","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_battery_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"%","value_template":"{{ value_json.battery }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:36: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/voltage/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"voltage","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","object_id":"thermomètre_salon_voltage","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_voltage_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"mV","value_template":"{{ value_json.voltage }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:36: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/power_outage_count/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"enabled_by_default":true,"name":"Power outage count","object_id":"thermomètre_salon_power_outage_count","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_power_outage_count_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.power_outage_count }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:36: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/linkquality/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:signal","name":"Linkquality","object_id":"thermomètre_salon_linkquality","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_linkquality_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"lqi","value_template":"{{ value_json.linkquality }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:36: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/update_state/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:update","name":"Update state","object_id":"thermomètre_salon_update_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_update_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['state'] }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:36: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x54ef44100091a554/update_available/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"update","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","name":null,"object_id":"thermomètre_salon_update_available","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":false,"payload_on":true,"state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_update_available_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['state'] == \"available\" }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:36: MQTT publish: topic 'homeassistant/update/0x54ef44100091a554/update/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/device/ota_update/update","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"firmware","entity_picture":"https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/raw/master/images/logo.png","latest_version_template":"{{ value_json['update']['latest_version'] }}","latest_version_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","name":null,"object_id":"thermomètre_salon","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_install":"{\"id\": \"0x54ef44100091a554\"}","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_update_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['installed_version'] }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:36: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/device/options', payload '{"data":{"from":{"legacy":false},"id":"0x54ef44100091a554","restart_required":false,"to":{"device_temperature_calibration":"","legacy":false}},"status":"ok","transaction":"1dck9-1"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:40: Changed config for device 0x54ef44100091a554
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:40: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/temperature/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"temperature","enabled_by_default":true,"object_id":"thermomètre_salon_temperature","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_temperature_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"°C","value_template":"{{ value_json.temperature }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:40: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/humidity/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"humidity","enabled_by_default":true,"object_id":"thermomètre_salon_humidity","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_humidity_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"%","value_template":"{{ value_json.humidity }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:40: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/pressure/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"atmospheric_pressure","enabled_by_default":true,"object_id":"thermomètre_salon_pressure","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_pressure_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"hPa","value_template":"{{ value_json.pressure }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:40: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/device_temperature/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"temperature","enabled_by_default":true,"entity_category":"diagnostic","object_id":"thermomètre_salon_device_temperature","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_device_temperature_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"°C","value_template":"{{ value_json.device_temperature }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:40: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/battery/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"battery","enabled_by_default":true,"entity_category":"diagnostic","object_id":"thermomètre_salon_battery","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_battery_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"%","value_template":"{{ value_json.battery }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:40: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/voltage/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"voltage","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","object_id":"thermomètre_salon_voltage","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_voltage_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"mV","value_template":"{{ value_json.voltage }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:40: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/power_outage_count/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"enabled_by_default":true,"name":"Power outage count","object_id":"thermomètre_salon_power_outage_count","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_power_outage_count_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.power_outage_count }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:40: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/linkquality/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:signal","name":"Linkquality","object_id":"thermomètre_salon_linkquality","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_linkquality_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"lqi","value_template":"{{ value_json.linkquality }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:40: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x54ef44100091a554/update_state/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:update","name":"Update state","object_id":"thermomètre_salon_update_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_update_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['state'] }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:40: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x54ef44100091a554/update_available/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"update","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","name":null,"object_id":"thermomètre_salon_update_available","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":false,"payload_on":true,"state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_update_available_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['state'] == \"available\" }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:40: MQTT publish: topic 'homeassistant/update/0x54ef44100091a554/update/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/device/ota_update/update","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x54ef44100091a554"],"manufacturer":"Xiaomi","model":"Aqara T1 temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ12LM)","name":"Thermomètre Salon","sw_version":"2019\u0000www."},"device_class":"firmware","entity_picture":"https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/raw/master/images/logo.png","latest_version_template":"{{ value_json['update']['latest_version'] }}","latest_version_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","name":null,"object_id":"thermomètre_salon","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.33.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_install":"{\"id\": \"0x54ef44100091a554\"}","state_topic":"zigbee2mqtt/Thermomètre Salon","unique_id":"0x54ef44100091a554_update_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['installed_version'] }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-10-12 22:41:40: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/device/options', payload '{"data":{"from":{"device_temperature_calibration":"","legacy":false},"id":"0x54ef44100091a554","restart_required":false,"to":{"device_temperature_calibration":"","legacy":false}},"status":"ok","transaction":"1dck9-2"}'
On, vois rien dans ces logs.
Tu le recois ou ce message ?
parametre / module complémentaire / zigbee2mqtt / journal
ok, je sais pas trop la.
Je pense que je vais refaire la config mosquitto et mqtt demain, reprendre le tout a zero et a tete reposer
Merci pour ton aide précieuse
En tout cas tu aura un firmware a jour, qui apporte le support de 200 devices , le signal passer de 5 a 9DB pour l’antenne. Plus d’autres choses.
Top Merci pour ton aide précieuse, WarC0zes
J’ai désinstaller zigbee2mqtt et reinstaller les nouveaux gadgets reçu ce jour et redémarré HA et top tout marche après toute les manipulations de flash sonoff
sauf que j’ai toujours ce fichu message sur le module complémentaire de zigbee2mqtt.
Bonne nuit
Une suppression et réappairage était obligatoire, car l’ancienne firmware n’avait pas accès au bon cluster de ces appareils nouvelle génération. Content que tout fonctionne
C’est un autre problème ca, ce n’est plus le problème du sujet qui est résolu.
Tu devrais mettre ce sujet en résolu et en créer un nouveau pour ce problème.
