Quoi qu’il arrive, j’ai toujours la valeur 19.
Après de nombreux essais, sensor.esphome_web_efcdb4_temp_salon et toujours considéré comme NAN. Même si par exemple je remplace == par !=.
Est-ce que j’ai oublié quelque chose ?
Bonne soirée
version
core-2024.8.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.4
os_name
Linux
os_version
6.6.46-haos
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1453
Downloaded Repositories
5
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 13.1
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.08.0
agent_version
1.6.0
docker_version
26.1.4
disk_total
98.7 GB
disk_used
24.6 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
kvm
board
generic-aarch64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
ESPHome (2024.7.3), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.1), Let’s Encrypt (5.1.1), WireGuard (0.10.2), Advanced SSH & Web Terminal (18.0.0), Zigbee2MQTT (1.40.0-1), Studio Code Server (5.15.0)
Bonjour WarC0zes,
Je viens de tester ton code, mais j’ai exactement la même chose, c’est à dire une recopie conforme quand il y a communication avec HAOS et indisponible quand il n’y en a plus.
Merci tout de même.
Bonjour WarC0ozes,
Effectivement si je débranche mo capteur, son état devient « unkwon ».
Par contre je ne peux pas écrire cette état en lambda dans le YAML, il me sort une erreur lors de la compilation.
Oui, t_amb2 est bien dans la partie sensor.
En ce qui concerne les name et id, je mets toujours les mêmes pour éviter les erreurs.
Je refais des essais ce soir.
Merci WarC0zes.
Bon ben c’est pas mieux, j’ai créer 2 nouvelles entrées :
t_amb3 avec unknown et t_amp4 avec ‹ unknown ›
Mais :
INFO ESPHome 2024.7.3
INFO Reading configuration /config/esphome/esphome-web-0bf858.yaml...
WARNING GPIO5 is a strapping PIN and should only be used for I/O with care.
Attaching external pullup/down resistors to strapping pins can cause unexpected failures.
See https://esphome.io/guides/faq.html#why-am-i-getting-a-warning-about-strapping-pins
INFO Generating C++ source...
INFO Compiling app...
Processing esphome-web-0bf858 (board: esp32dev; framework: arduino; platform: platformio/espressif32@5.4.0)
HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
- toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch5
Dependency Graph
|-- AsyncTCP-esphome @ 2.1.3
|-- WiFi @ 2.0.0
|-- FS @ 2.0.0
|-- Update @ 2.0.0
|-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 3.2.2
|-- DNSServer @ 2.0.0
|-- ESPmDNS @ 2.0.0
|-- Wire @ 2.0.0
|-- ArduinoJson @ 6.18.5
|-- Improv @ 1.2.3
Compiling .pioenvs/esphome-web-0bf858/src/main.cpp.o
/config/esphome/esphome-web-0bf858.yaml:293:27: warning: character constant too long for its type
if (id(t_amb).state == 'unknown') {return 19;} else {return 20;}
/config/esphome/esphome-web-0bf858.yaml: In lambda function:
/config/esphome/esphome-web-0bf858.yaml:282:27: error: 'unknown' was not declared in this scope
if (id(t_amb).state == unknown) {return 19;} else {return 20;}
/config/esphome/esphome-web-0bf858.yaml:282:27: note: suggested alternative: 'union'
union
/config/esphome/esphome-web-0bf858.yaml:283:3: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
*** [.pioenvs/esphome-web-0bf858/src/main.cpp.o] Error 1
========================= [FAILED] Took 15.43 seconds =========================
Merci pour vos efforts.
Je crois que je vais raccorder une sonde de temp ambiante directement sur mon ESP.
Il faut que je vois qu’elle sonde utiliser pour une quinzaine de mètres de câble.
J’ai enfin trouvé en lisant le sujet de @Scorpix sur son tracker solaire (très intéressant). Tracker solaire DIY perturbé par perte Wifi
Ca fonctionne très bien.
Merci à lui.
Bon courage pour ton tracker, mes connaissances étant assez sommaire.
