Je suis depuis quelques mois utilisateur de HA et je me set essentiellement de Node-red pour mes automatisations.
Il y en a une sur laquelle je ne trouve pas de solution.
J’aimerais, lorsque je me reveil que ma petite enceinte googole nest diffuse la playlist de mon choix sur spotify. Pour cela j’ai un abonnement spotify, j’ai ben récupéré l’heure de mon reveil (qui sert par ailleur à alumer la lumière du salon), j’ai configuré l’integration spotify pour qu’elle fonctionne correctement.
Lorsque je lance une playlist via une commande vocale, tout marche parfaitement, je peux via node-red et le noed spécifique nodered passer à la chanson suivante, revenir en arrière, monter le volume ect ect…
Là ou ça coince, c’est lorsque la google mini n’est pas utilisée, et que je veux l’activer via nodered. Après quelques minutes d’inactivitée, Il semble qu’elle soit comme « en veille » et dans ce cas l’affichage du debug nod montre ce message d’erreur:
WebapiRegularError: An error occurred while communicating with Spotify’s Web API.
Details: Device not found.
Pourtant dans l’application spotify installée sur mon ordinateur, je peux toujours choisir la google mini pour caster.
Dans l’historique de HA la googlemini est à l’état inactif et dans l’api spotify effectivement la google mini n’est plus parmis la liste des peripherique de diffusion actifs.
Merci de votre aide.
System Health
version |
core-2021.12.3 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.9.7 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.10.83 |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 7.0 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2021.12.2 |
docker_version |
20.10.9 |
disk_total |
30.8 GB |
disk_used |
9.3 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
File editor (5.3.3), Mosquitto broker (6.0.1), Spotify Connect (0.10.0), Node-RED (10.0.0), Google Assistant SDK (2.5.0), Assistant Relay (0.7.4) |
Lovelace
dashboards |
1 |
resources |
0 |
views |
2 |
mode |
storage |
Spotify
api_endpoint_reachable |
ok |
