Bonsoir,
Avec Homekit ou Ha cloud certaines données ne remontent pas comme les différentes mesures de particules en extérieur et la température ressentie par exemple
Savez-vous si ces données seront bientôt intégrées ?
[center]## System Information
version |
core-2023.4.6 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.10.10 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.1.21-v7 |
arch |
armv7l |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.32.1 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1358 |
Downloaded Repositories |
40 |
HACS Data |
ok |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 10.0 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.04.0 |
agent_version |
1.5.1 |
docker_version |
23.0.3 |
disk_total |
27.9 GB |
disk_used |
6.4 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi2 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
File editor (5.6.0), Terminal & SSH (9.7.0), Mosquitto broker (6.2.0), Let’s Encrypt (4.12.8), Duck DNS (1.15.0), AppDaemon (0.12.2), AirSend (1.1), MyElectricalData (0.8.16) |
dashboards |
12 |
resources |
17 |
views |
14 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
15 avril 2023 à 07:40 |
current_recorder_run |
24 avril 2023 à 17:22 |
estimated_db_size |
257.52 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.38.5 |
Sonoff
version |
3.5.1 (122751c) |
cloud_online |
0 / 1 |
local_online |
0 / 0 |
Xiaomi Gateway 3
Xiaomi Miot Auto
component_version |
0.7.7 |
can_reach_server |
ok |
can_reach_spec |
ok |
logged_accounts |
0 |
total_devices |
0 |
[/center]
Ma compréhension est que ces infos ne sont pas des données mesurées par la station mais des éléments calculés par les serveurs de Netatmo (ou même récupérées auprès de fournisseurs extérieurs pour les données des particules de l’air extérieur).
Pour la température ressentie, comme il s’agit d’un calcul à partir de données comme la température, l’humidité et le vent, il y a aussi forcément l’utilisation de données non fournies par la station, car l’information est fournie par l’application même en l’absnce d’anémomètre.
Il faudrait donc trouver ces sources extérieures pour recréer ces informations je pense.
Ok donc on ne pourrait pas les faire remonter dans ha du coup c’est dommage
