Je récupère avec MQTT des infos depuis ma chaudière Viessmann.
J’ai créé les sensors dans un fichier yaml.
Voici un extrait du contenu :
- platform: mqtt
state_topic: "/chaudiere_viessmann/etat"
value_template: '{{value_json.infos_chaudiere_consigne_temperature_reduit}}'
json_attributes_topic: "/chaudiere_viessmann/etat"
device_class: temperature
unit_of_measurement: °C
icon: mdi:thermometer
- platform: mqtt
value_template: '{{value_json.infos_chaudiere_consigne_temperature_party}}'
- platform: mqtt
value_template: '{{value_json.infos_chaudiere_regime_eco}}'
Les données sont des attributs du message JSON soumis à MQTT.
Je n’arrive pas à récupérer ces informations dans les statistiques.
Car il est indiqué que ces données n’ont pas de ‹ identity_id ›.
Voici ce que j’ai indiqué en ‹ recorder ›
recorder:
purge_keep_days: 60
include:
entity_globs:
- sensor.teleinfo_*
- sensor.universal_binary_sensor_air_temperature_*
- sensor.motion_sensor_air_temperature
- sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante
- sensor.infos_chaudiere_temp_corps
- sensor.infos_chaudiere_temp_ecs
- sensor.infos_chaudiere_temp_sonde
- sensor.infos_chaudiere_temp_fumees
Voici une recherche sur la table ‹ states ›, on peut voir que ces infos MQTT y sont stockées:
"4" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.1" "4" "2022-04-09 08:56:18.007302" "2022-04-09 09:08:18.901963" "4"
"18" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.1" "18" "2022-04-09 08:56:18.007302" "2022-04-09 09:09:18.991102" "4" "15"
"27" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.1" "27" "2022-04-09 08:56:18.007302" "2022-04-09 09:10:19.039211" "18" "22"
"36" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.1" "36" "2022-04-09 08:56:18.007302" "2022-04-09 09:11:19.124593" "27" "29"
"46" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.1" "46" "2022-04-09 08:56:18.007302" "2022-04-09 09:12:19.261660" "36" "36"
"59" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.1" "59" "2022-04-09 08:56:18.007302" "2022-04-09 09:13:19.294476" "46" "43"
"70" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.1" "70" "2022-04-09 08:56:18.007302" "2022-04-09 09:14:19.419515" "59" "50"
"80" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.1" "80" "2022-04-09 08:56:18.007302" "2022-04-09 09:15:19.448571" "70" "57"
"93" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.1" "93" "2022-04-09 08:56:18.007302" "2022-04-09 09:16:19.525191" "80" "64"
"103" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.1" "103" "2022-04-09 08:56:18.007302" "2022-04-09 09:17:19.602325" "93" "71"
"113" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.1" "113" "2022-04-09 08:56:18.007302" "2022-04-09 09:18:19.676764" "103" "78"
"127" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.1" "127" "2022-04-09 08:56:18.007302" "2022-04-09 09:19:19.763103" "113" "85"
"137" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.1" "137" "2022-04-09 08:56:18.007302" "2022-04-09 09:20:19.877881" "127" "92"
"146" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.1" "146" "2022-04-09 08:56:18.007302" "2022-04-09 09:21:19.893420" "137" "99"
"156" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.1" "156" "2022-04-09 08:56:18.007302" "2022-04-09 09:22:20.042504" "146" "106"
"170" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.1" "170" "2022-04-09 08:56:18.007302" "2022-04-09 09:23:20.096599" "156" "113"
"175" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.2" "175" "2022-04-09 09:23:20.108350" "2022-04-09 09:23:20.108350" "170" "113"
"180" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.2" "180" "2022-04-09 09:23:20.108350" "2022-04-09 09:24:20.155847" "175" "120"
"191" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.2" "191" "2022-04-09 09:23:20.108350" "2022-04-09 09:25:21.255592" "180" "127"
"196" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.1" "196" "2022-04-09 09:25:21.268292" "2022-04-09 09:25:21.268292" "191" "127"
"205" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.1" "205" "2022-04-09 09:25:21.268292" "2022-04-09 09:26:21.324360" "196" "134"
"210" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.2" "210" "2022-04-09 09:26:21.335941" "2022-04-09 09:26:21.335941" "205" "134"
"215" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.2" "215" "2022-04-09 09:26:21.335941" "2022-04-09 09:27:20.424600" "210" "141"
"225" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.2" "225" "2022-04-09 09:26:21.335941" "2022-04-09 09:28:20.460022" "215" "148"
"239" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.2" "239" "2022-04-09 09:26:21.335941" "2022-04-09 09:29:20.575441" "225" "155"
"252" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.2" "252" "2022-04-09 09:26:21.335941" "2022-04-09 09:30:20.660672" "239" "163"
"261" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.2" "261" "2022-04-09 09:26:21.335941" "2022-04-09 09:31:20.685147" "252" "170"
"275" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.2" "275" "2022-04-09 09:26:21.335941" "2022-04-09 09:32:20.775197" "261" "177"
"284" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.2" "284" "2022-04-09 09:26:21.335941" "2022-04-09 09:33:20.829059" "275" "184"
"294" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.2" "294" "2022-04-09 09:26:21.335941" "2022-04-09 09:34:20.937984" "284" "191"
"304" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.2" "304" "2022-04-09 09:26:21.335941" "2022-04-09 09:35:21.004318" "294" "198"
"313" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.2" "313" "2022-04-09 09:26:21.335941" "2022-04-09 09:36:21.135450" "304" "205"
"327" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.2" "327" "2022-04-09 09:26:21.335941" "2022-04-09 09:37:21.207890" "313" "212"
"337" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.2" "337" "2022-04-09 09:26:21.335941" "2022-04-09 09:38:21.265434" "327" "219"
"349" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.2" "349" "2022-04-09 09:26:21.335941" "2022-04-09 09:39:21.375254" "337" "226"
"364" "sensor.infos_chaudiere_temp_ambiante" "20.2" "364" "2022-04-09 09:26:21.335941" "2022-04-09 09:40:21.400791" "349" "233"
la table ‹ statistics › en totalité :
"1" "2022-04-09 10:00:10.085599" "2022-04-09 09:00:00.000000" "21.1864216828576" "21.12" "21.25" "1"
"2" "2022-04-09 10:00:10.087803" "2022-04-09 09:00:00.000000" "16.8663914826182" "16.81" "16.87" "2"
"3" "2022-04-09 10:00:10.088250" "2022-04-09 09:00:00.000000" "21.2659269329151" "21.18" "21.37" "3"
"4" "2022-04-09 10:00:10.088584" "2022-04-09 09:00:00.000000" "12.3759084819727" "11.87" "13.0" "4"
"5" "2022-04-09 10:00:10.088861" "2022-04-09 09:00:00.000000" "21.6909090909091" "21.5" "21.8" "5"
"6" "2022-04-09 10:00:10.089125" "2022-04-09 09:00:00.000000" "490.20750627284" "410.0" "660.0" "6"
"7" "2022-04-09 10:00:10.089383" "2022-04-09 09:00:00.000000" "61154.67" "0.38300000000163" "7"
"8" "2022-04-09 10:00:10.089683" "2022-04-09 09:00:00.000000" "1824.36513512243" "460.0" "2530.0" "8"
"9" "2022-04-09 10:00:10.089983" "2022-04-09 09:00:00.000000" "41314.038" "1.59199999999692" "9"
Les données MQTT n’y figurent pas. De plus les données antérieures n’y sont pas . Les states commencent
à cette date/heure : 2022-04-09 10:00:10.085599. je ne comprends pas pourquoi.
Voici la table statistics_meta:
"1" "sensor.universal_binary_sensor_air_temperature_3" "recorder" "°C" "1" "0"
"2" "sensor.universal_binary_sensor_air_temperature_4" "recorder" "°C" "1" "0"
"3" "sensor.universal_binary_sensor_air_temperature_5" "recorder" "°C" "1" "0"
"4" "sensor.universal_binary_sensor_air_temperature_6" "recorder" "°C" "1" "0"
"5" "sensor.motion_sensor_air_temperature" "recorder" "°C" "1" "0"
"6" "sensor.teleinfo_1" "recorder" "W" "1" "0"
"7" "sensor.teleinfo_1_total" "recorder" "kWh" "0" "1"
"8" "sensor.teleinfo_2" "recorder" "W" "1" "0"
"9" "sensor.teleinfo_2_total" "recorder" "kWh" "0" "1"
Aucune info ne concerne les données MQTT !
Mon (es) problème(s), pour résumer :
→ comment stocker les infos MQTT pour avoir un historique ?
→ pourquoi les states stockées ne sont pas historisées ?
Toute aide bienvenue.
A+
Bernard
System Health
version: core-2022.4.1
dev: false
hassio: true
docker: true
user: root
virtualenv: false
python_version: 3.9.9
os_name: Linux
os_version: 5.10.103-v8
arch: aarch64
timezone: Europe/Paris
GitHub API: ok
GitHub Content: ok
GitHub Web: ok
GitHub API Calls Remaining: 5000
Installed Version: 1.24.0
Stage: running
Available Repositories: 1004
Downloaded Repositories: 13
logged_in: false
can_reach_cert_server: ok
can_reach_cloud_auth: ok
can_reach_cloud: ok
host_os: Home Assistant OS 7.6
update_channel: stable
supervisor_version: supervisor-2022.03.5
docker_version: 20.10.9
disk_total: 237.7 GB
disk_used: 9.7 GB
healthy: true
supported: true
board: rpi4-64
supervisor_api: ok
version_api: ok
installed_addons: Samba share (9.5.1), File editor (5.3.3), Duck DNS (1.14.0), SSH & Web Terminal (10.1.1), MariaDB (2.4.0), Mosquitto broker (6.0.1), Node-RED (11.1.1), Z-Wave JS (0.1.55)
dashboards: 13
resources: 10
mode: storage
