bonjour,
je viens me présenter.
débutant sur HA, j’apprécies beaucoup se support ou beaucoup de solution se trouvent facilement sur internet.
*/ j’ai installer HA sur un rpi4 en SDD, impeccable et très réactif.
*/ j’utilise Freeboxos pour me connecter par l’extérieur.
*/ le Bluetooth de rpi pour la présence, coupler a l’intégration Freebox et l’appli pour le gps, fonctionnel.
je tente aussi d’y associer des esp32.
*/ esphome me permet aussi de gérer mes sonoffs pour mon chauffage et mes lumières.
*/ 3 Gateways xiaomi pour les températures, portes et les prise tv. géniales
*/ 2 broadlinks mini pour l’aspirateur tv et clim. formidable
*/ 2 camera v380 pour la surveillance. je voie l’image je n’est pas encor chercher a prendre des photos ou vidéos.
*/ l’intégration google calendar pour gérer les vacances et les jours féries.
je suis très satisfait HA. même si le yaml ne fais monter dans les tours.
je cherche à partager et apprendre. donc hésité pas a me contacter.
stef
Pour utiliser HA depuis l’extérieur, je verrai ce soir !
Pour le boot SSD : j’ai déjà fait la manip avec Rasbian : ça marchait nikel ( en revanche, mon SSD Sandisk de 40Go avait sa capacité qui diminuait fortement, certainement un soucis de partition ).
Quand j’ai voulu installer HA, ça ne marchait pas : écran noir à l’installation, et rien ne se passe.
( en suivant la procédure d’installation classique via balena Etcher et l’image de de HA )
je vais voir ton tuto…
Pour le boot SSD sur RPi4, ce serait sympa que tu en fasse un tuto
De même pour freeboxos
La présence un grand débat…
J’ai un broadlink aussi pour la tv juste changer la source pour aller sur la shield puis lancer plex, netflix, youtube et amazon prime video…pour le confinement ca va servir lol
j’ai remis HA sur SSD en version 64bits, ça marche nikel à condition de bien prendre la bonne image !
Concernant la connexion depuis l’extérieur via freebox, impossible d’y arriver…ça veut rien savoir !
j’ai d’abord essayé duckDNS, ça marchait pas du tout… puis je suis parti sur ta méthode avec freeboxos. Let’s encrypt a bien fait son job ( j’ai pas de message d’erreur dans les logs ) , mais ça veut pas.
je pense à un pb de port… en revanche, tu parles de marquer l’adresse IP du Pi4 et l’adresse freeboxos, mais je vois pas où ( il n’y a pas de champ texte en bas de let’s encrypt, hormis pour le port que j’ai laissé par défaut sur 80 )
Oui mais l’info va se perdre dans les messages du forum alors qu’un petit tuto
Juste avec le lien et hop c’est centralisé facile à retrouver en cas de besoin
