J’ai un chauffe-eau classique non-connecté. Je souhaite suivre sa consommation électrique.
J’y ai donc mis un SONOFF POWR3 qui supporte la consommation d’un chaufe-eau et compatible HA.
Via l’intégration SonoffLAN (à installer en beta v3 sinon l’intégration n’apparait pas chez moi), j’ai bien mes sensors qui remontent.
Yes merci @Pulpy-Luke . Là c’est la version supérieure avec un circuit beaucoup plus sérieux pour les chauffes eau.
Et je l’utilise en particulier pour la gestion HP/HC (que ne gérait pas mon installation électrique)
OK.
J’ai pas comparé les circuits. Je note rapidement que sur l’exemple ci-dessous là, le fusible 20A était toujours bon.
Bon il faut que les différences ne soient pas juste une augmentation du fusible
Merci pour ce petit retour effectivement ça semble un peu plus solide. Au moins pour la partie connectique.
Concernant le souci de remontée d’infos, c’est pas instantané dans le dashboard energie et ça met parfois plusieurs heures avant de s’afficher.
Pour le reste, la démarche semble cohérente
Pour le dashboard energy, les device_class et state_class sont importants.
Le device_class doit être energy
Pour le state_class je sais que total_increasing fonctionne mais je ne sais pas s’il y en a d’autres.
Malgré ma compréhension de l’anglais ça ne m’a pas beaucoup aidé.
Mais in fine j’ai trouvé un écart entre mes sensors (ceux que je pouvais ajouter et celui que je ne parvenais pas à ajouter).
Je ne suis certain que ça soit conventionnel, mais j’ai ajouté à la main via l’outil de développement « Modifier l’état » le champ suivant : meter_type_name: ELECTRIC
