Suivi consommation Voltalis
J’aimerai récupérer la consommation de Voltalis via l’intégration suivante :GitHub - zaosoula/ha-addons: Voltalis to Home Assistant bridge
Mais quand j’entre mes identifiants de connexion, l’intégration me dit que ceux-ci ne sont pas bon alors que j’arrive très bien à récupérer les infos pour piloter.
Avez-vous le même souci ou si non, y aurait-il quelque chose à faire?
Merci pour votre aide.
J’ai installé l’addon hier, et j’ai bien réussi, en utilisant les mêmes identifiant et mot de passe que pour l’application MyVoltalis.
Ah mince.
Est-ce que tu aurais une configuration particulière que tu as entré?
Pourrais-tu me donner la liste des modules complémentaires?
Qu’est ce que donne ton log pour que je puisse peut être comprendre ce qui ne se passe pas bien de mon coté?
J’utilise un Home Assistant Green, je ne sais pas si cela impacte ce module. Car une des erreurs qui me sont remontés par le service est l’absence de Nodejs et yarn.
Merci d’avance
en config : uniquement le username (email) de Voltalis et le password.
Je l’ai installé via:
Paramètres / Modules complémentaires/ Boutique des modules complémentaires / 3dots / Depots
puis j’ai collé : https://github.com/zaosoula/ha-addons/
J’ai fait pareil pourtant.
J’ai l’impression qu’il n’arrive pas à s’identifier mais je ne comprends pas pourquoi.
C’est écrit qu’il y a de mauvais identifiants mais je suis de cela et j’ai l’autre module pour piloter qui marche. Donc je pense qu’il manque quelque chose à mon home assistant. Mais quoi ?
Dans les logs du module, j’obtiens cela :
[23:38:33] INFO: Starting bridge service.
yarn run v1.22.22
warning package.json: No license field
$ node dist/index.js
(node:121) [DEP0040] DeprecationWarning: The punycode module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
(Use node --trace-deprecation ... to show where the warning was created)
/dist/lib/voltalis.js:141
throw new Error(‹ Bad Credentials ›);
Error: Bad Credentials
at Voltalis. (/dist/lib/voltalis.js:141:35)
at Generator.throw ()
at rejected (/dist/lib/voltalis.js:29:65)
at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
Node.js v22.11.0
error Command failed with exit code 1.
info Visit yarn run | Yarn for documentation about this command.
Live
J’ai tenté une réinitialisation de l’appareil et ça n’a pas changé le comportement.
Je pense donc qu’il y a un souci avec le home assistant green pour que ça puisse fonctionner avec ce module complémentaire.
Si quelqu’un a une solution, je suis preneur.
J’ai Le même problème que toi,
désolé je ne peux pas aider.
[12:30:14] INFO: Starting bridge service.
yarn run v1.22.22
(node:121) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
Connected to Voltalis API.
[hass] sensor.voltalis_immediate_consumption registered {
  attributes: {
    friendly_name: 'Voltalis Immediate Consumption (W)',
    icon: 'mdi:home-lightning-bolt-outline',
    unit_of_measurement: 'W',
    device_class: 'power',
    state_class: 'total_increasing'
[hass] sensor.voltalis_consumption registered {
  attributes: {
    friendly_name: 'Voltalis Consumption (Wh)',
    unit_of_measurement: 'Wh',
    device_class: 'energy',
[immediateConsumptionInkW] undefined
/dist/index.js:28
                state: data.immediateConsumptionInkW.consumption * 1000,
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'immediateConsumptionInkW')
    at /dist/index.js:28:29
    at Generator.next (<anonymous>)
    at /dist/index.js:8:71
    at new Promise (<anonymous>)
    at __awaiter (/dist/index.js:4:12)
    at Object.next (/dist/index.js:25:29)
    at ConsumerObserver.next (/node_modules/rxjs/dist/cjs/internal/Subscriber.js:113:33)
    at Subscriber._next (/node_modules/rxjs/dist/cjs/internal/Subscriber.js:80:26)
    at Subscriber.next (/node_modules/rxjs/dist/cjs/internal/Subscriber.js:51:18)
    at /node_modules/rxjs/dist/cjs/internal/operators/switchMap.js:17:192
Node.js v22.13.1
info Visit https://yarnpkg.com/en/docs/cli/run for documentation about this command.
avez vous trouvé une solution, de mon côté cela fonctionnait jusqu’à présent et maintenant voltalis bridge ne démarre plus :frowning:
Cela fonctionne maintenant.
Il y a eu un mise à jour récemment et tout semble fonctionner correctement.
