Et un arêt-relance de Hassio_supervisor ? cela a fait quelquechose ?
Rien n’y fait
Relance Docker pas mieux
Relance Hassio pas mieux
Relance synology pas mieux
Relance Supervisor pas mieux
Ce qui est râlant c’est que tous fonctionnait correctement et suite à une perte de connexion d’internet c’est le bug !!!
Je tournais sous duckdns
Je continue les recherches
tu peux taper cela stp ?
docker image ls
Pour info, le package syno n’est pas supporté par l’équipe HA.
Ils préconisent d’utiliser sur syno une VM sur laquelle installer HA
Synology OS is not supported by Hass.io. Users should instead run HassOS in a VM if supported by their Synology or run Home Assistant Core.
Pour ma part, c’est résolu !
- le restart du superviseur n’a rien fait,
- j’ai essayé le reboot du host system dans l’interface graphique mais a part couper le HA, je mon ubuntu n’a pas rebooté
- finalement je me suis connecté en ssh a mon ubuntu hote, j’en ai profité pour faire les mise a jour en attente avant le reboot, je ne sait pas si c’est en rapport mais j’avais 2 mise à jour docker en attente !
après reboot de tout ça … j’ai pu faire la màj du home assistant … OUFFF
@foxbru :
tu n’a pas de mise à jour sur le syno qui seraient en attente ?
@foxbru
Effectivement une piste les mises à jour Syno.
Essaie cela
docker image rm -f homeassistant/amd64-hassio-supervisor
docker pull homeassistant/amd64-hassio-supervisor
Redemarre le syno.
Suspens lol
finalement j’ai tout réinstallé sur un RPI 4
Le soucis maintenant c’est quand je restaure mon snapshot je n’ai plus rien … plus possible de me connecter à mon RPI
Je tourne en rond
a mince. tu as changer tes redirections de port dans ton routeur ( j’ai pris 8123, mais toi c’est peut etre 443 ou autre)
8123 vers le sinologie
et maintenant 8123 vers ton pi4
Non quand j’ai testé le RPI vierge avant de restaurer mon snapshot il était bien sur 8123 !
je parle de la redirection de duckdns.
lorsque ton rpi ete vierge de ta restauration: tu y aller avec l’adresse : http://192.168.0.20:8123 par exemple.
lorsque tu as fait ta restauration tu dois y accéder par https://tonchoixdedomaine.duckdns.org:8123.
http://192.168.0.20:8123 ne fonctionne plus.
c’est ce port qu’il faut rediriger dans ton routeur vers l’ip de ton rpi.
par exemple port ext 8123 vers port 8123 de l’ip de ton raspberry
oui je n’y ai pas pensé à force de désinstaller réinstaller je vérifie de suite
Nickel çà marche t’es fortiche MERCIIIIIIII
Je te dois une bouteille
Tu as craqué Dommage
