Comment fixez-vous les différents modules (ESP, relais, …) sur support ?
Et sur quel support ?
Je vois des montages où les modules se trouvent enfermés dans une boite de dérivation par exemple. Certains utilisent de la colle chaude d’après ce que j’ai pu voir.
D’autres utilisent de toutes petites vis et comment faites-vous pour que les modules ne touchent pas le support ? Je pense par exemple à l’ESP32 qui possède des composants sous la carte.
Chez moi tout dépend de l’utilisation et de la situation.
J’ai des petites boites basiques où l’ESP rentre dedans et ne bouge pas… donc pas de fixation
J’ai des endroits « cachés » ou c’est juste vissé sur du bois.
J’ai des boitiers imprimés soit récupérés sur Thingiverse, soit fait maison avec Fusion360.
Je viens de (re)regarder le coût d’une impression 3D depuis un site spécialisé.
Alors je n’y connais rien en terme de prix mais je ne suis pas prêt à débourser 45 euros comme proposé sur le site.
Et pas le temps de me mettre à Fusion 360 pour le moment.
Dans mon cas, le montage sera certainement caché derrière une porte.
Donc, effectivement, je pourrais fixer les éléments sur du bois.
En attendant de trouver le bon diamètre de ces minuscules vis et de commander des entretoises, j’ai utilisé quelques vis que j’ai fixées « à l’envers » sous le bois, pour faire en sorte que la pointe des vis tombe dans les trous des composants. J’ai ainsi une surélévation des modules.
(Je ne sais pas si c’est clair ce que j’écris et si c’est une information pertinente )
Pour les entretoises j’utilise du tuyau pour les gouttes à gouttes en diamètre 6mm.
Si comme moi tu en as sous la main ça coûte rien et tu fait la hauteur que tu souhaites
Merci @Tochy pour l’astuce.
J’ai quelques mètres de tuyaux qui trainent. A voir si ça peut faire l’affaire.
@Idaho947, je suis allé sur le premier site que j’ai trouvé (sculpteo.com): 45 €
Suite à ton commentaire, je suis allé sur un second site: shop.3dprod.com: 53 €
