J’ai actuellement plusieurs volets roulants avec motorisation Somfy + IO Smove, appareillé à une Tahoma.
Le tout se pilote sous Home assistant sans soucis.
Cependant, quand je demande d’ouvrir ou fermer mes volets, il y a un petit décalage, ils ne sont pas synchrones.
J’aimerai avoir un fonctionnement synchrone, surtout pour avoir un mécanisme pour monter les volets sur un appuie long d’un bouton.
Par exemple, je laisse appuyer sur mon bouton, les volets montez, mais au même niveau et en même temps.
Avez-vous vous des solutions ?
Merci pour votre aide.
Citation
version |
core-2023.2.0 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.10.7 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.15.84-v8 |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4951 |
Installed Version |
1.28.4 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1206 |
Downloaded Repositories |
7 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 9.5 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.01.1 |
agent_version |
1.4.1 |
docker_version |
20.10.22 |
disk_total |
109.3 GB |
disk_used |
13.2 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi4-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Samba share (10.0.0), Terminal & SSH (9.6.1), Zigbee2MQTT (1.30.0-1), Mosquitto broker (6.1.3), Duck DNS (1.15.0), File editor (5.5.0), Grafana (8.1.0) |
dashboards |
1 |
resources |
1 |
views |
1 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
2 février 2023 à 20:05 |
current_recorder_run |
2 février 2023 à 21:05 |
estimated_db_size |
124.27 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.38.5 |
