Synthèse Lumières
Tout d’abord, veuillez m’excuser pour la question de… débutant…
J’aimerais revoir intégralement mon interface HA, en ajoutant, pour commencer, la synthèse des lumieres allumées.
J’ai créé un fichier template : synthese_lumieres.yaml dans « /config/template/ », avec le code de @Clemalex
Et là, c’est le drame… Je ne sais pas ce que je dois faire après
Encore désolé, pour cette demande…
Merci beaucoup pour votre aide précieuse !
Bonsoir
Merci pour le travail, qui me donne un peu de fil à retordre ce soir :wink:
Je cherche à faire la liste des lumières allumées en excluant tous les groupes de lumières mais aussi tout ce qui est abusivement typé lumière !
En fait mes entités qui sont des lumières sont toutes nommées light.ecl_xxxxx
Code en cours de travail :
    toutes_les_lampes:
      friendly_name_template: >
        {% set domain = 'light' %}
        {% set state = 'on' %}
        {# Définition du `namespace` pour le friendly_name_template #}
        {% set friendly_light = namespace(is_light=0, is_on=0) %}
        {%- set entities = (states[domain] | map(attribute='entity_id') | list ) -%}
        {%- for entity in entities -%}
          {% if not (entity.startswith('light.grp_') or is_state_attr(entity, 'type', 'browser_mod') or is_state(entity, 'unavailable')) %}
            {% set friendly_light.is_light = friendly_light.is_light + 1 %}
            {% if is_state(entity, 'on') %}
              {% set friendly_light.is_on = friendly_light.is_on + 1 %}
            {%- endif %}
          {%- endif %}
        {%- endfor -%}
        Lampes allumées : {{ friendly_light.is_on }}/{{ friendly_light.is_light }}
      value_template: >
        {# Définition du `namespace` pour le value_template #}
        {% set value_light = namespace(lights=[]) %}
        {%- set value_entities = (states[domain] | selectattr('state', 'eq', state) | map(attribute='entity_id') | list ) -%}
        {%- for entity in value_entities -%}
          {% if not (entity.startswith('light.grp_') or is_state_attr(entity, 'type', 'browser_mod')) %}
            {% set value_light.lights = value_light.lights + [state_attr(entity, 'friendly_name')] %}
          {%- endif %}
        {%- endfor -%}
        {%- if value_light.lights | length == 0 %}
          Aucune Lampe Allumée !
        {%- else %}
          {{ value_light.lights | join(', ') }}
        {%- endif %}
cela fonctionne mais c’est le nombre total de lumière qui ne va pas il y en a trop
D’où le souhait de filtrer sur ce que je connais donc la syntaxe des « vrai lumière »
Merci de votre aide
Regarde plutôt du côté de ce post :
Bonjour @Clemalex
Merci pour le lien mais c'est pareil avec cette solution en fait !
J'ai un nombre de light de 58 avec le lien et 56 avec mon code adapté déjà un peu !
Or je n'ai pas tout ça en lumière (38 en Zigbee et 4 en Zwave) donc il m'en trouve en plus
J'ai 16 Groupe de Lumières dans les entrées
Ce qui me donne bien 58 !
Mais je n'arrive pas à supprimer mes grp light.ecl_xxxxxx qui est l'appellation dans les entrées
J'ai testé comme ceci
{{ states.light
  | rejectattr('attributes.entity_id', 'defined')
  | rejectattr('attributes.friendly_name', 'match', 'GRP ECL')
  | selectattr('state', 'eq', 'off')
  | list | count
et mes lumières ont cette nomenclature en gros
Bonjour. Je relance le sujet. Car il m’intéresse mais mon statut de « super débutant » m’empêche pour l’instant de comprendre ou il faut ajouter ces lignes de code. Désolé de ma naïveté. Merci
Pour ma part je trouvais qu'il y avait un peu trop d'exception (selectattr et rejectattr) à gérer, je suis parti sur une version un peu plus simple.
J'ai d'abord crée un label
J'ai ensuite assigné le label à tout ce qui est pour moi une lampe
Et pour finir je crée un helper de type "template sensor" avec le code qui suit (ici pour le compteur de lampes allumées
{% set result = namespace(entities=[]) %}
{% set entity_list = label_entities('lampe') -%}
{% for item in entity_list -%}
  {% for state in states | selectattr('state','eq', 'on' ) | selectattr('entity_id', 'eq', item)-%}
    {% set result.entities = result.entities + [state.name] %}
  {% endfor -%}
{% endfor -%}
{{ result.entities | count }}
Pour la version liste des lampe allumée, la même chose mais on change la dernière ligne :
{%- set result = namespace(entities=[]) %}
{%- set entity_list = label_entities('lampe') -%}
{%- for item in entity_list -%}
  {%- for state in states | selectattr('state','eq', 'on' ) | selectattr('entity_id', 'eq', item)-%}
    {%- set result.entities = result.entities + [state.name] -%}
  {%- endfor -%}
{%- endfor -%}
{{ '\r\n - ' ~ result.entities|unique|join('\r\n- ')}}
Et si besoin pour le dashboard un affichage simpliste
Deux "soucis" à cette version :
  • Le refresh de la valeur n'est pas immédiat (un peu moins d'une minute)
  • Lors d'ajout de nouvelle lampe/ampoule il faut penser à définir son labal
Joyeusement copier d'ici hacf.f
