TADO : echec de l'execution de l'action climate/set_hvac_mode. 'link'
Je n’arrive plus à piloter mes TADO Climatisation V3+ depuis mes cartes thermostats (mushroom ou haos) j’obtiens l’erreur suivnte:
echec de l’execution de l’action climate/set_hvac_mode. ‹ link ›
Lorsque je pilote mes TADO via un automatisme j’obtiens l’erreur:
Exécuté : 24 février 2026 à 21:05:09
Erreur : ‹ link ›
Pouvez vous m’aider?
version core-2026.2.3
container_arch amd64
python_version 3.13.11
os_version 6.12.67-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2770
Downloaded Repositories 20
host_os Home Assistant OS 17.1
supervisor_version supervisor-2026.02.2
agent_version 1.8.1
docker_version 29.1.3
disk_total 234.0 GB
disk_used 48.3 GB
nameservers 192.168.10.1, 8.8.8.8
virtualization
board generic-x86-64
installed_addons Mosquitto broker (6.5.2), File editor (5.8.0), Spotify Connect (0.17.0), InfluxDB (5.0.2), Grafana (12.1.0), Zigbee2MQTT (2.8.0-1), Studio Code Server (6.0.1), Frigate (Full Access) (0.16.4), Smart Voltronic Node-RED (1.3.7)
dashboards 7
resources 13
views 6
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp1s0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth8300bdf (disabled), veth584b501 (disabled), veth22f60ce (disabled), vethf4a81f8 (disabled), vethcd1e679 (disabled), veth57808ec (disabled), veth6a9b3b5 (disabled), veth70b5aa0 (disabled), vethed41783 (disabled), veth523401a (disabled), veth5c6760a (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp1s0 (192.168.10.100/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth8300bdf (), veth584b501 (), veth22f60ce (), vethf4a81f8 (), vethcd1e679 (), veth57808ec (), veth6a9b3b5 (), veth70b5aa0 (), vethed41783 (), veth523401a (), veth5c6760a ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp1s0 (fe80::3398:cc81:6d92:ad42/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::1ce6:b7ff:fee5:f9b8/64), docker0 (fe80::d827:b4ff:fec1:b33d/64), veth8300bdf (fe80::c78:3cff:feb6:b72c/64), veth584b501 (fe80::cc48:c7ff:fe9d:8ebe/64), veth22f60ce (fe80::5026:7eff:fef6:91ac/64), vethf4a81f8 (fe80::5094:f6ff:fe25:1ab8/64), vethcd1e679 (fe80::7817:87ff:fee3:f435/64), veth57808ec (fe80::4418:bcff:fea1:dc23/64), veth6a9b3b5 (fe80::7c2c:74ff:feb6:89b6/64), veth70b5aa0 (fe80::f4d2:23ff:fe9f:4dcc/64), vethed41783 (fe80::1ca2:28ff:fe41:a174/64), veth523401a (fe80::ccd6:9eff:fe16:c338/64), veth5c6760a (fe80::80:70ff:fec4:6d06/64)
announce_addresses 192.168.10.100, fe80::3398:cc81:6d92:ad42
oldest_recorder_run 9 novembre 2025 à 20:10
current_recorder_run 23 février 2026 à 20:59
estimated_db_size 1595.83 MiB
database_version 3.49.2
Bonjour @Merlin79
pourrais-tu ajouter le code de l’automatisation stp.
Bob
voici le code yaml. Mais cela ne vient pas de l’automatisme, même en manu cela ne fonctionne pas. Selon moi, se serait un problème de com avec l’api TADO.
Cela fonctionnait avant la mise à jour du core HAOS…
Je lis à droite à gauche, qu’il faudrait passer par Homekit d’APPLE pour ajouter une passerelle entre l’API de TADO et HAOS…
alias: heat_eta_bl_on
description: «  »
triggers:
  • trigger: state
    entity_id:
    • schedule.heat_eta_bl
      to: « on »
      conditions:
  • condition: and
    conditions:
    • condition: state
      entity_id: input_boolean.tempo_prel
      state:
      • « off »
    • condition: state
      entity_id: input_boolean.tempo_hp
      state:
      • « off »
    • condition: state
      entity_id: input_boolean.tempo_post
      state:
      • « off »
        actions:
  • sequence:
    • device_id: 9b61e768707730a03ff74aeb8b818885
      domain: climate
      entity_id: d4c037e95f4a3c63a93f109d377514ae
      type: set_hvac_mode
      hvac_mode: heat
    • action: climate.set_temperature
      metadata: {}
      hvac_mode: heat
      temperature: 21
      device_id:
      - 9b61e768707730a03ff74aeb8b818885
  • sequence:
    • device_id: f25da4f497d367d19f66a2d0c4824580
      domain: climate
      entity_id: 6ce2870a58c5e0ec2dbc5ce3ac809eda
      type: set_hvac_mode
      hvac_mode: heat
      metadata: {}
      temperature: 23
      hvac_mode: heat
      device_id:
      - f25da4f497d367d19f66a2d0c4824580
  • sequence:
    • device_id: 58cd66a4527def18b1d948cfd5ab6c05
      domain: climate
      entity_id: 11ad1474c6059e5fffb3f6358b9a59fa
      type: set_hvac_mode
      hvac_mode: heat
      metadata: {}
      temperature: 22
      hvac_mode: heat
J’ai oublié de préciser un point important il me semble.
Les TADO fonctionnent bien pendant quelque temps puis le message d’erreur apparait.
Il faut redémarrer pour que ca remarche.
Même soucis pour moi, si quelqu’un a une idée :slight_smile:
Est ce que tado à modifié des choses coté API, a voir parce que j’ai parfois :
The authentication process timed out. Please try again.
si les produits Tado sont compatibles HomeKit ça permet de les commander en local, idem que les produits Netatmo normalement
A vérifier s’il n’y a pas de lien avec ce sujet déjà existant …
L’inconvénient des produits liés au cloud … si on accepte des les acheter, on accepte les conséquences des petites lignes dans les conditions particulières du contrat
Tout à fait, surtout quand le constructeur (Tado) change un peu les règles du jeu au bout de 6 ans …
Eedomus vient de faire de même au bout de plus de 12 ans, et c’est aussi un peu le cas de H.A avec Nabu Casa, mais là c’est annoncé depuis le départ (ou presque), il faut bien financer les infrastructures.
