mack
Avril 10, 2023, 7:59
1
Impossible de piloter les 4 boutons correctement
Bonsoir a tous,
J ai cette télécommande NodON CRC-3-6-0x en Zwave, avec l integration ZWaveJS.
je souhaites que chaque bouton déclenche une automatisation (ex bouton 1= fermeture des volets)
j ai créé mes volets en RTS (merci pour l aide ) mais impossible de les piloter via la teleco
Merci pour votre aide
version
core-2023.4.2
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.10
os_name
Linux
os_version
5.15.84-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.32.1
Stage
running
Available Repositories
1259
Downloaded Repositories
1
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 9.5
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.04.0
agent_version
1.4.1
docker_version
20.10.22
disk_total
28.5 GB
disk_used
3.0 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi3-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.6.1), Z-Wave JS (0.1.77)
dashboards
2
resources
0
views
4
mode
storage
oldest_recorder_run
3 avril 2023 à 12:42
current_recorder_run
10 avril 2023 à 18:28
estimated_db_size
18.98 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.38.5
___
alors sans mettre tes jounaux pour voir ce qui ce passe dans tes automate cela va etre dure de deviné !
Poste des automates en te servant de la balise
Quand tu lance une action que te dis l’automatisation dans trace ?
Edit avec la recherche du forum
J’ai trouvé comment activer les boutons, la fonction par défaut « central scene » ne fonctionne pas. Il faut donc modifier la bon paramètre en « scene activation »:
[image]
Mon problème devient maintenant un pb YAML de déclenchement. Voici mon automatisation:
alias: Test bouton + portail
description: ''
- platform: event
event_type: zwave.scene_activated
event_data:
node_id: 45
scene_value_id: 20
- service: switch.turn_on
entity_id: s…
mack
Avril 10, 2023, 9:07
3
Sorry , je suis un GROS gros debutant alors si tu peux m éclairer sur les" automates" et quels journaux.
Désolé
re ,
quand je dis automate , cela veux dire automatisation.
Un model simple pour un interrupteur ON-OFF
Ce qui donne ceci en yaml
alias: "[ Interrupteur ] S. de bain Left"
description: ""
- platform: device
domain: mqtt
device_id: 5764ef7acc8d200ec5644297025679d2
type: action
subtype: single_left
discovery_id: 0x00158d0002ea0069 action_single_left
- service: switch.toggle
data: {}
entity_id: switch.mirroir_switch
En haut a droite de cette capture tu as historique
quand tu clique desuus tu as des infos
mack
Avril 10, 2023, 9:42
5
Super merci je viens de découvrir tout ca . effectivement l automate ne c’était jamais déclenchée, j’ai pu le faire grâce à « exécuter » donc ca fonctionne . MAIS impossible de déclencher avec ma télécommande. c’est un réglage de la teleco que je ne connais pas pour que le boutons déclenche mon automate
mack
Avril 11, 2023, 6:15
6
Voici les reglages possible avec la telecomande
et aussi le journal afin de voir ce qui se passe lorsque j appuie sur le bouton 4.
mack
Avril 11, 2023, 6:20
8
mes volets fonctionnent bien individuelement, et grace a toi jai reussi a les installer .
Mon probleme c’est avec une telecommande Nodon ZWave avec 4 boutons je souhaite lancer une automatisation . J’ai l impression que le boutons ne reponds pas.
regarde :
Peut-être mais c’est pas le seul problème… Tu appelles la commande fermeture/tilt sur tes volets pas la fermeture/volet
mack
Avril 11, 2023, 6:44
10
je ne comprends pas : fermeture tilt, je ne sais pas comment j ai appelé ça, et du coup encore moins comment le changer …
et comment faire pour activer le bouton ZWave
Tu t’es trompé de ligne dans la menu lors de la création de l’automatisation, reédite la
mack
Avril 11, 2023, 4:28
12
Merci ,
Je vais m’y mettre en rentrant tout à l heure…
Sinon as tu une piste pour ma télécommande nodon??
Comme évoqué là c’est pas les bonnes commandes que tu envoie
