Télérupteurs ou interrupteurs connectés?
Je découvre Home assistant et je commence à me renseigner sur les interrupteurs connectés (Zigbee).
J’ai deux éclairages connectés à des télérupteurs dans le coffret électrique à la cave.
Ma question: Qu’est ce qui est le mieux? Installer deux télérupteurs connectés à la place des anciens? Ou installer un interrupteur connecté à la place d’un des interrupteurs sur chaque circuit?
Tous les interrupteurs sont des bouton poussoir.
Merci d’avance pour vos réponses.
[center]## System Information
version core-2026.4.4
container_arch amd64
python_version 3.14.2
os_version 6.12.77-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2952
Downloaded Repositories 7
host_os Home Assistant OS 17.2
supervisor_version supervisor-2026.04.2
agent_version 1.8.1
docker_version 29.3.1
disk_total 28.6 GB
disk_used 13.3 GB
nameservers 192.168.1.254, fd0f:ee:b0::1
virtualization
board generic-x86-64
installed_addons ESPHome Device Builder (2026.4.3), Terminal & SSH (10.1.0), Matter Server (8.4.0), Matterbridge (2026.5.1), Mosquitto broker (7.1.0), Zigbee2MQTT (2.10.0-1), Speech-to-Phrase (1.4.3), Piper (2.2.2)
dashboards 2
resources 3
views 9
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp1s0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), vetha9b2832 (disabled), veth9682912 (disabled), veth971124d (disabled), veth9dc0832 (disabled), veth57b6349 (disabled), vethbc5fc31 (disabled), veth6b54543 (disabled), veth63f0c54 (disabled), veth64a07ec (disabled), vethbb715ca (disabled), vetha76ca40 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp1s0 (192.168.1.133/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), vetha9b2832 (), veth9682912 (), veth971124d (), veth9dc0832 (), veth57b6349 (), vethbc5fc31 (), veth6b54543 (), veth63f0c54 (), veth64a07ec (), vethbb715ca (), vetha76ca40 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp1s0 (2a01:e0a:981:4520:a8:7148:4aab:4be1/64, fe80::4cc7:4bf4:ad75:5546/64), docker0 (fe80::24f6:1eff:fe95:54ca/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::3cf9:bcff:fe46:5a53/64), vetha9b2832 (fe80::4892:5cff:fe77:9bdb/64), veth9682912 (fe80::ec0a:7aff:fedf:bff/64), veth971124d (fe80::a421:6eff:fe67:1a3b/64), veth9dc0832 (fe80::9ce9:4ff:fe64:5bb9/64), veth57b6349 (fe80::68db:5eff:fe84:3d08/64), vethbc5fc31 (fe80::fc88:6cff:febd:ca83/64), veth6b54543 (fe80::30ff:64ff:feb3:f870/64), veth63f0c54 (fe80::6c4f:3aff:fe65:d2ae/64), veth64a07ec (fe80::e8bc:bbff:fe68:ae2d/64), vethbb715ca (fe80::583e:d7ff:fe68:893c/64), vetha76ca40 (fe80::d4ab:1fff:fe5f:9ff9/64)
announce_addresses 192.168.1.133, 2a01:e0a:981:4520:a8:7148:4aab:4be1, fe80::4cc7:4bf4:ad75:5546
oldest_recorder_run 24 avril 2026 à 19:54
current_recorder_run 2 mai 2026 à 19:08
estimated_db_size 83.01 MiB
database_version 3.49.2
[/center]
sans aucun doute des télérupteurs connectés… Tu gardes un fonctionnement « normal » avec ton installation existante, avec simplement un retour d’état et un pilotage possible via Z2M. Si tu as déjà un télérupteur en place, mettre un inter connecté n’est pas du tout pertinent (tu as la phase et le retour bouton mais pas le retour lampe, donc pas approprié).
et aussi, tu achètes 2 télérupteurs connecté au lieu de X interrupteur connecté dont gain de tune ^^
Il faut en premier déterminer le cablage de tes télérupteurs, soit cablage 3 fils avec boutons au neutre ou cablage 4 fils avec boutons a la phase.
Suivant le cablage, Tu as deux solutions:
  • soit tu remplaces les télérupteurs existant par des télérupteurs connecté (type Legrand ou autre ).
  • soit tu conserves tes télérupteurs existant et tu ajoute dans le tableau un petit module connecté ( type zbminir2 ou autre)
Oublie l’option de mettre un module derrière les boutons , c’est bien souvent pas possible.
Tu pourras trouver sur le forum de nombreux sujet sur les télérupteurs.
Si tu ne trouves pas ou que tu as un doute sur ton cablage existant revient vers nous ( avec photos de tes télérupteurs où l’on voit le cablage)
Merci pour vos réponses. Je vais aller voir sur le forum pour des infos sur les télérupteurs.
Dans mon living, j’avais deux éclairage (1 partie salon et 1 partie Salle à manger) commandés par boutons poussoir et télérupteurs. Un télérupteur par circuit.
J’ai remplacé ces 2 télérupteurs par un module rail DIN Shelly Pro Dimmer 2PM.
Donc maintenant, mes éclairages son domotisés mais en plus ils sont dimmables et j’ai la conso.
Juste une petite latence à l’allumage, mais rien de bien gênant.
Et j’ai gagné en espace dans mon tableau.
PS : Cela fait un moment que je voulais faire cette conversion et j’ai traîné en pensant que Shelly sortirait ce matériel en Gen4. Ils auraient été compatible Zigbee. Mais ce n’est toujours pas le cas … Dommage.
