je suis nouveau dans ce monde. J’ai installer Home assistant sur un nas assutor car il été dans l’appstore de assutor.
J’utilise des interrupteurs et thermostats smart life par wifi.
Sur l’application smart life tout marche bien.
En intégrant sous Home assistant, j’ai un problème avec les thermostats.
Il m’indique une température 2fois plus grande!!
que faire???
Et je n’arrive pas a installer ni hacs ni aucune autre addon car, sur la version que j’ai, je n’ai pas le mode supervisor.
Si tu peux, j’ai vu qu’il y avait la gestion des machines virtuelles avec VirtualBox, je te conseille de partir sur une VM HA OS…
Pour ton problème de double sur la valeur…C’est bizarre, mais si c’est vraiment le double, il y a moyen de créer des entités représentant la moitié, mais essaie de changer de type d’installation d’abord.
bonjour j’avais un problème un peu similaire , mes thermostats affichait 200 degrés au lieu de 20 par exemple .
pour modifier ca je suis allez dans configuration/ intégration/ tuya / option / puis dans la ligne : sélectionner les appareils a configurer , puis soumettre / modifier les diviseurs . puis soumettre .
pour moi diviseur a 10
Mes thermostats génériques Smart Life / Tuya m’affichent des températures (actuelles et consignes) divisées par 5. Je n’arrive pas à suivre le chemin de LUCKY (je suis débutant sur HA ;-)).
Pourriez vous m’aider svp ?
Merci d’avance.
