Depuis plusieurs jours, je tente de configurer un capteur de temperature avec un template.
Il s’agit d’un capteur de temperature relié à mon IPX800.
Cet IPX800 est configuré sous HA.
L’affichage fonctionne sans problème sur lovelace mais il affiche une valeur ‹ brute › qu’il faut convertir.
C’est justement cette conversion qui me pose problème.
Voici mon code correspondant dans le configuration.yaml
*sensor: !include sensors.yaml*
*ipx800v4:*
* - name: IPX800*
* host: "192.168.0.60"*
* api_key: *************
* devices:*
* # Entrées analogiques : *
* - component: sensor*
* name: temp_buanderie*
* icon: mdi:coolant-temperature*
* type: analogin*
* id: 1*
* unit_of_measurement: "°C"*
Coté sensors.yaml :
*- platform: template*
* sensors:*
* temp_buanderie:*
* friendly_name: "temp_buanderie"*
* unit_of_measurement: '°C'*
* device_class: temperature*
* value_template: "{{ (states('sensor.temp_buanderie_2') | float * 0.0050354 - 50) | round(1)}}*
La syntaxe semble bonne car pas d’erreur.
Le problème est que ma conversion n’est pas prise en compte.
Comme si la config du sensors.yaml n’existait pas.
Je débute juste donc j’ai du oublier quelque chose ou mal fait…
Merci par avance pour vos retours!
Version | core-2023.3.5 |
Type d’installation | Home Assistant OS |
Développement | false |
Supervisor | true |
Docker | true |
Utilisateur | root |
Environnement virtuel | false |
Version de Python | 3.10.10 |
Famille du système d’exploitation | Linux |
Version du système d’exploitation | 5.15.84-v8 |
Architecture du processeur | aarch64 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Répertoire de configuration | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4904 |
Installed Version | 1.31.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1248 |
Downloaded Repositories | 3 |
Connecté | false |
Accéder au serveur de certificats | ok |
Accéder au serveur d’authentification | ok |
Accéder à Home Assistant Cloud | ok |
Système d’exploitation hôte | Home Assistant OS 9.5 |
Mise à jour | stable |
Version du Supervisor | supervisor-2023.03.1 |
Version de l’agent | 1.4.1 |
Version de Docker | 20.10.22 |
Taille total du disque | 234.0 GB |
Taille du disque utilisé | 3.3 GB |
Sain | true |
Prise en charge | true |
Tableau de bord | rpi3-64 |
API du Supervisor | ok |
Version API | ok |
Modules complémentaires installés | File editor (5.5.0), Terminal & SSH (9.6.1), Samba share (10.0.0), Duck DNS (1.15.0) |
Tableaux de bord | 2 |
Ressources | 1 |
Vues | 3 |
Mode | storage |
Heure de démarrage de l’exécution la plus ancienne | 5 mars 2023 à 20:46 |
Heure de démarrage de l’exécution actuelle | 18 mars 2023 à 10:19 |
Taille estimée de la base de données (en Mio) | 9.21 MiB |
Moteur de la base de données | sqlite |
Version de la base de données | 3.38.5 |
