Test ping node red
quelqu’un saurait faire un test ping avec node red avec envoie de texto si la machin ne répond plus.
le test ping j’ai touvé : image
l’envoi de sms ca marche aussi : image
Ce que je sais pas c’est quoi mettre entre les deux pour effectuer une condition quand le test ping renvoi « false ».
Merci à tous
Dans votre HA, Menu latéral Configuration > Info > bouton copier > Pour Github
Le noeud switch. C’est celui là qui permet de faire les tests sur le msg.payload ou sur tout ce que l’on veut.
Merci, je vais tester cela dans l’après midi,
Bonsoir, super ca fonctionne nickel.
Merci beaucoup
