J’avance assez lentement dans mon projet de domotique avec, pour l’instant :
1 HA sur Pi3 + clé Zigbee Sonoff
1 volet roulant avec interrupteur connecté Zigbee
2 interrupteurs connectés TuYa pour mes ampoules
J’avais intégrer difficilement un troisième interrupteur connecté pour mon ampoule de la cuisine mais il semble avoir rendu l’âme.
J’en ai racheté d’autres mais j’aimerai pouvoir les tester hors boîtier d’encastrement.
Est-il possible de réaliser un petit montage / labo dédié pour tester ce type d’interrupteur ? L’idée est de tester son bon fonctionnement ainsi que sa bonne intégration sous HA avant de devoir démonter les interrupteurs physique de la maison pour les intégrer définitivement … si vous avez des tutos / conseils / précautions sur le sujet, je suis preneur …
J’avoue, ça m’a mis un p’tit coup au moral car j’y avais passé un peu de temps …
Salut…
Niveau intégration un interrupteur de lampe, c’est classique (et toujours pareil même en fonction du matos).
Un switch on/off
Une gestion de la chaleur blanc/jaune quand c’est supporté
Une gestion de la couleur quand c’est supporté
Donc très franchement je ne vois pas ce qu’il est nécessaire de tester en plus si tu as déjà des interrupteurs
Coté montage physique, un bout de rallonge électrique, une ampoule, un tournevis, une prise de courant et un peu de rigueur pour éviter de s’électrocuter, et zou…
ça par contre, c’est juste un début. La domotique c’est chronophage
On est d’accord donc qu’en récupérant les fils d’une rallonge (phase / neutre), un domino, une ampoule, on doit pouvoir tester l’interrupteur ?
Car j’avais réalisé un test et pouf, ça a disjoncté … rallonge trop vieille peut être ? j’y avais été de manière méticuleuse pourtant … et propre.
En théorie, c’est la bonne méthode. Par contre ça suppose que le branchement physique soit correct. Si tu te trompes de borne et branche la phase et le neutre ensemble (ou équivalent), alors paf, ça fait des chocapics
Alors je suis pas électricien … Mais mettre L sur Phase et L1 (la sortie ampoule!!) sur Neutre : c’est sur que ça peut pas marcher… L (Line, c’est la phase) donc court-circuit direct…
Tu as tous les montages en plus
Oki merci.
Je testerai. Mais c’est ce que j’ai due faire sur mes 2 autres interrupteurs connectés qui fonctionnent bien sinon … bah ça fonctionnerait pas !
Merci en tout cas !!
Bon ben là tu vois bien que l’inter est entre com et S1 (avec un fil normalement utilisé pour la terre, ça file des crises cardiaques même au non spécialistes)… Et 2 fils qui partent dans les murs (1 vers l’ampoule et un vers ton compteur/pieuvre)
…hum le 'Vert/Jaune" entre le Com et l’Inter, c’est pas très reglementaite, même pas du tout!!
Y a qu’une couleur codifée, c’est le vert/jaune, c’est pour la terre et uniquement la terre…
Désolé chers membres, je n’avais que ça sous la main … mais effectivement, ça fait sale … et j’aime pas non plus … je corrigerai ne me frappez pas SVP ^^’
Mais promis, si j’ai besoin de le redémonter, je change la couleur en pensant très fort au code couleur
Concernant l’int. de la cuisine, j’ai refais des tests avec un interrupteur connecté neuf (même marque, même modèle). Tests non concluants … voici quelques éléments : je ne l’ai pas précisé mais l’ampoule de la cuisine est contrôlée via 2 interrupteurs et non un seul. Le 2nd interrupteur (on va l’appeler « 2 ») étant mal placé (arrière cuisine). Au « départ » et AVANT les problème, j’avais agit uniquement sur l’int. 1 pour le branchement de mon int. connecté. Tout était OK jusqu’au jour où l’ampoule s’est mise à clignoter …
Voici ce que j’ai actuellement côté branchement :
int. 1 (situé dans la cuisine) : interrupteur mural classique Legrand Neptune
un fil rouge sortant du mur : la phase je pense vers L de l’interrupteur mural
un fil orange sortant du mur : branché sur « 1 » de l’interrupteur mural
un fil orange-blanc du mur : branché sur « 2 » de l’interrupteur mural
un fil violet sortant du mur : branché vers le L de l’interrupteur mural
un autre fil orange (arf) sortant du mur : branché sur « 2 » de l’interrupteur mural
J’ai toujours tenté de brancher l’interrupteur connecté à l’interrupteur de la cuisine (le « 1 » donc) mais l’ampoule (fil violet je pense) se trouve sur l’int. 2 …
J’ai aussi mis en place le condensateur au niveau de l’ampoule.
Lorsque je branche l’int. connecté sur l’int. physique 1 :
si j’allume l’ampoule depuis l’int. 1 : ampoule OK
si l’éteins depuis l’int. mural 1 : ampoule OK
si l’ampoule est éteinte et est allumée avec l’int. 2 : l’ampoule clignote
si l’ampoule est allumée avec l’int. mural 1 et est éteinte avec l’int. mural 2 : l’ampoule clignote.
Quel bazar …
Dois-je placer l’int. connecté sur l’int. 1 ou 2 au final ? Quels sont les bons branchements ? Peut être est-ce un problème d’ampoule finalement … ?
Ceci dit, c’est quand on a des soucis qu’on apprend
