Thermostat MOES
Salut ! :star2: J’ai installé deux fois un BHT-006GBZB, mais Z2MQTT l’identifie comme un :BHT-002-GCLZB. En bref, mon HA plante dans les 10 minutes. En cherchant d’autres thermostats, je suis tombé sur l’intégration Climat, ce qui m’a rappelé que j’avais une erreur du même genre. :sweat_smile: Cependant, je n’arrive pas à savoir où coller cette intégration dans la configuration YAML de MQTT ou Home Assistant. :thinking:
version core-2023.11.2
python_version 3.11.6
os_version 6.1.21-v8
host_os Home Assistant OS 11.1
supervisor_version supervisor-2023.11.3
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.6
disk_total 28.5 GB
disk_used 5.9 GB
board rpi3-64
installed_addons Node-RED (14.4.5), Mosquitto broker (6.3.1), Zigbee2MQTT (1.33.2-1), Duck DNS (1.15.0), File editor (5.6.0)
dashboards 2
resources 0
mode auto-gen
oldest_recorder_run 9 novembre 2023 à 15:38
current_recorder_run 13 novembre 2023 à 20:06
estimated_db_size 4.28 MiB
database_version 3.41.2
c’est indiquer dans la doc :sweat_smile:
Citation
To enable this climate platform in your installation, first add the following to your configuration.yaml file:
# Example configuration.yaml entry
mqtt:
  - climate:
      mode_command_topic: "study/ac/mode/set"
Sinon, il est supporter depuis juin 2023 dans Z2M. Ta bien mis a jour Z2M ?
J’ai pas le « paragraphe » mqtt: Dans: /config/configuration.yaml
Mais je les dans (et ca me semble logique):/config/zigbee2mqtt/configuration.yaml
Je suis contient que ma question parer noobs mais je debute dans ce « langage »
Faut l’ajouter, et c’est bien dans le configuration.yaml dans /config/.
Z2M est pas de Home assistant, tu ne trouvera pas d’information dans la documentation de HA pour Z2M.
Je pense que chercher pourquoi mon BHT-006 est détecté comme un BHT-002🤔, avant de rajouté ce code…
C’est quoi maj OTA ? c’est ca que tu parle, ou je suis en l’Ouest :confused:
La mise a jour OTA, c’est la mise a jour du firmware d’un appareil a la volé. Rien avoir avec la mise a jour du module Zigbee2mqtt.
Tu as la dernier version Zigbee2MQTT (1.33.2-1), c’est bon.
il y a une possibilité de forcé le changement de model?
A priori non, sauf en mettant un external converter…
Pourrais-tu dire ce qu’indique précisemment Z2M en terme de constructeur et de modèle pour ton thermostat ?
ZigBee2MQTT semble assimiler les 2 modèles ensemble :
Il y a des personnes qui ont le problème inverse :
Exacte, depuis la version d’octobre.
Bonjour, Yalec38 j’ai BHT-002 comme modèle et marque MOES
Bonjour @jfrousval , oui mais l’autre thermostat a lui « plus de problème »
Moes BHT-002-GCLZB control via MQTT | Zigbee2MQTT
