Je débute tout juste dans HA donc soyez indulgents =)
J’ai deux thermostats qui m’affichent la température et le % d’humidité (connexion en wifi via l’application smartlife), or dans HA ils sont détectés comme des “switch” et non des “sensors”, impossible donc d’avoir les valeurs sur mon tableau de bord.
J’ai simplement un bouton pour les allumer et les éteindre (qui ne fonctionne pas bien entendu).
Pourriez-vous m’aider ??
[center]## System Health
version | core-2021.5.5 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
virtualenv | false |
python_version | 3.8.9 |
os_name | Linux |
os_version | 5.4.83-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.12.4 |
Stage | running |
Available Repositories | 822 |
Installed Repositories | 4 |
logged_in | true |
subscription_expiration | 28 juin 2021, 2:00 |
relayer_connected | true |
remote_enabled | false |
remote_connected | false |
alexa_enabled | true |
google_enabled | true |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 5.13 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2021.04.3 |
docker_version | 19.03.15 |
disk_total | 109.3 GB |
disk_used | 3.3 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Check Home Assistant configuration (3.7.1), Terminal & SSH (9.1.3), Samba share (9.5.0), File editor (5.3.1), Duck DNS (1.12.5), SSH & Web Terminal (8.2.3) |
Lovelace
dashboards | 1 |
resources | 4 |
views | 1 |
mode | storage |
