J’ai tester la méthode alternative pour la connexion au serveur mqtt via home assistant (la méthode de bridge avec le fichier mosquitto.conf) et effectivement on voit bien apparaitre sous mqtt explorer le tild. De mon point de vue ca reste la méthode la plus propre pour faire le lien avec le Tild.
Toutefois je rencontre encore une fois le problème, a partir du moment ou HA accède au serveur mqtt du tild, ca me fout le bazard sous l’application vigipool la rendant dysfonctionnel en distanciel : message comme étant non connectée, message comme quoi le tild est en mode forcée alors que ce n’est pas le cas. J’ai du réinitialiser le tild complètement pour retrouver un fonctionnement ok.
Donc pour ma part c’est fin de non recevoir
J’ai le même constat que @Mangles sur le bazar du lien MQTT avec le coffret où il n’y a plus grand chose qui fonctionne
Je viens même de constater que la télécommande sans fils Brio pour l’éclairage était hors service et l’application VigiPool remontait des informations erronées
Il a fallu que je disjoncte le coffret pour que tout revienne à la normal
Bon ba à moins que @developer-ccei-pool sache d’où cela peut venir, il va peut-être falloir vérifier les interactions de l’application vigipool avec le boîtier via MQTT. Peut être est t’il possible de connecter l’application vigipool à une instance de mosquito configurée en proxy du boîtier vigipool ? Cela permettrait de facilement espionner les échanges entre l’application et le boîtier.
Après peut-être que les disfonctionnements rencontrés sont liés à un cache au niveau de l’application Vigipool. @developer-ccei-pool : il serait possible d’avoir votre aide sur le sujet voir est ce que vous pourriez étudier vous même ce qui coince ?
Bonjour, j’ai lu vos derniers messages, je vais en discuter de mon côté et je reviens vers vous
J’ai désactivé tout lien entre mon HA et mon équipement Antea M2 par MQTT et malgré ça j’ai de grosse difficulté voir même ça ne veut pas ou je dirais plutôt plus piloter l’éclairage de ma piscine alors qu’avant ça fonctionnait correctement
N’y aurait il pas un problème logiciel ?
Bonjour @developer-ccei-pool , avez vous des news à nous donner suite au difficultés que l’on vous à fait remonter ?
Bonjour @developer-ccei-pool des news quand à une évolution de cette intégration ?
Non fonctionnel en 2025.1.0
Bonjour, vous pouvez préciser ce qui ne fonctionne pas ? L’intégration Tild (ancienne génération) ou la nouvelle solution de @developer-ccei-pool ?
L’intégration pour Tild (V1)
Au passage à la 2025.1.0 Impossible de « refresh »
Retour en 2024.12.5 et refresh OK
OK, je vais faire des tests pour voir si je reproduis le problème
OK c’est pas grand chose, mais il y a aussi quelques warnings à corriger, donc je vais tâcher de m’occuper de ça également avant de publier une nouvelle version.
Merci pour votre réactivité
Je viens de publier une version 2025.1.1 qui corrige ce problème et quelques alertes à propos de trucs dépréciés.
Je vais bientôt recevoir mon tild VP afin de remplacer ma V1.
Je suis aussi dans l’attente d un Oxeo VP afin de gère le chlore.
- Ayant une installation en docker ( Hass core et mosquitto) , l installation reste identique?
- L Oxeo remontera les données ( pas vu dans la liste des éléments.
Merci pour le retour @developer-ccei-pool
J ai reçu mon Tild V2 ( Vigipool ) est a vrai dire, je suis assez déçu de l intégration Mqtt.
En effet, grâce au travail de @brenard, nous pouvions absolument tout contrôler.
La mise en route des programmes, les horaires… Tout…
Avec le V2, nous n’avons que très peu d infos qui remontent et impossible d activer les programmes.
Je pense retourner vers la V1 et garder la V2 en secours…
Pour les problèmes de connection MQTT.
J’ ai modifié
connection bridge-01
address 192.168.1.XX:1883 # Ip address of your vigipool device
topic # out 0
topic # in 0
Par
topic tildxxxxxxxxxx/# both 0
Ça évite d inonder le Tild avec les requêtes qu il ne le concerne pas.
Salut @StephMsa
Du coup il ne plante pas !
Moi j’ai arrêté d’utiliser l’intégration car elle m’avait fait planter mon coffret Meteor
Mais la saison arrivant ça m’intéresse de m’y remettre
Par contre, on l’a fait où cette modification ?
Je te confirme qu’il na pas planté depuis +10 jours.
J’ai même rajouté un oxeo hier et RAS
il a juste fallu rajouter la ligne pour le topic supplémentaire.
topic oxeoxxxxxxxxxx/# both 0
les modifs se font dans le mosquitto.conf
Voici mon fichier comme exemple :
allow_anonymous false
listener 1883
persistence true
persistence_location /mosquitto/data/
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
password_file /mosquitto/config/id
address 192.168.0.xx:1883
topic tild_1C6920XXXXXX/# both 0
topic oxeox_30C92XXXXXX/# both 0
Merci je vais essayer de regarder ça
