Salut ,
Merci de participer sur le forum
Lorsque tu postes du code (flow, yaml, js, etc.), utilise les blocs codes
Pour cela, il te suffit de cliquer sur l’outil dédié et de coller ton code à l’endroit indiqué :
L’équipe HACF.
Salut ,
L’équipe HACF.
AUTOMATION
alias: Synchroniser les timers
description: Permet de synchroniser tous les timers arrossage suivant le timer global
- platform: state
entity_id: input_number.timer_arrosage_global_serre
condition: []
- service: input_number.set_value
entity_id:
- input_number.timer_arrosage_serre_g
- input_number.timer_arrosage_serre_d
- input_number.timer_arrosage_serre_m
- input_number.timer_arrosage_serre_deux
value: '{{states(''input_number.timer_arrosage_global_serre'')|int}}'
- id: '1623853345540'
alias: Démarrage de Timer Serre G - D - M - Deux
description: Permet de démarrer les timers Serre G - D - M - Deux sur le passage
à vrai du booléen correspondant
- platform: state
entity_id: input_boolean.arrosage_global_serre
to: 'on'
condition: []
- service: switch.turn_on
entity_id:
- switch.knx_arrosage_serre_g
- switch.knx_arrosage_serre_d
- switch.knx_arrosage_serre_milieu
- switch.knx_arrosage_serre_deux
entity_id:
- timer.arrosage_global_serre
- service: timer.start
duration: '{{states(''input_number.timer_arrosage_global_serre'')|int * 60}}'
entity_id:
- timer.arrosage_serre_gauche
- timer.arrosage_serre_droite
- timer.arrosage_serre_milieu
- timer.arrosage_serre_deux
- id: '1623942645906'
description: Permet de démarrer le timer serre milieu sur le passage à vrai du switch
KNX correspondant
- platform: state
entity_id: input_boolean.arrosage_serre_g
to: 'on'
condition: []
duration: '{{ states(''input_number.timer_arrosage_serre_g'') | int * 60 }}'
entity_id: timer.arrosage_serre_gauche
entity_id: switch.knx_arrosage_serre_g
- id: stop arrosage serre gauche
alias: Stop arrosage serre gauche
- event_data:
event_type: timer.finished
platform: event
condition: []
- data:
service: switch.turn_off
- id: '1623942744415'
alias: Démarrage de Timer Serre D
KNX correspondant
- platform: state
entity_id: input_boolean.arrosage_serre_d
to: 'on'
condition: []
duration: '{{ states(''input_number.timer_arrosage_serre_d'') | int * 60 }}'
entity_id: timer.arrosage_serre_droite
entity_id: switch.knx_arrosage_serre_d
- id: stop arrosage serre droite
alias: Stop arrosage serre droite
- event_data:
platform: event
condition: []
- data:
- id: '1623943003398'
alias: Démarrage de Timer Serre Milieu
KNX correspondant
- platform: state
entity_id: input_boolean.arrosage_serre_m
to: 'on'
condition: []
duration: '{{ states(''input_number.timer_arrosage_serre_m'') | int * 60 }}'
entity_id: timer.arrosage_serre_milieu
entity_id: switch.knx_arrosage_serre_milieu
- id: stop arrosage serre milieu
alias: Stop arrosage serre milieu
- event_data:
platform: event
condition: []
- data:
- id: '1623943036295'
alias: Démarrage de Timer Serre Deux
KNX correspondant
- platform: state
entity_id: input_boolean.arrosage_serre_deux
to: 'on'
condition: []
duration: '{{ states(''input_number.timer_arrosage_serre_deux'') | int * 60
entity_id: timer.arrosage_serre_deux
entity_id: switch.knx_arrosage_serre_deux
- id: stop arrosage serre deux
alias: Stop arrosage serre deux
- event_data:
platform: event
condition: []
- data:
Merci @foxbru
peux-tu ajouter ta card lovelace elle était fort sympathique et intuitif
merci d’avance
Voici
Peux-tu me faire un retour si ok ? Merci
type: entities
- entity: switch.knx_arrosage_serre_g
- entity: switch.knx_arrosage_serre_d
- entity: switch.knx_arrosage_serre_milieu
- entity: switch.knx_arrosage_serre_deux
- type: section
- entity: input_number.timer_arrosage_global_serre
icon: mdi:timer-sand
- entity: timer.arrosage_global_serre
- entity: group.arrosage_serres
header:
type: picture
image: http://192.xxx.xxx.xxx:xxxx/local/arrosage.jpg
tap_action:
action: none
hold_action:
action: none
footer:
type: buttons
- entity: input_boolean.arrosage_global_serre
icon: mdi:play
name: Lancer l'arrosage
state_color: true
Merci encore @foxbru
C’est parfait
