comme dis dans le titre , je suis passer d’un RPI3b+ (où tout aller bien) a un PC , et je n’ai plus d’appareil dans l’intégration tuya …
Compte smart life et tuya OK
Configuration de l intégration tuya dans home assistant OK ,
mais dans l’intégration il n’y a rien !! ni dans la liste des appareils .
surement un problème de configuration du coté tuya , mais je trouve pas , et j’ai pas trop envie de re installé mes volets et autre sur un nouveau compte.
Quelqu’un a une idée ?
Comment tu as fait ‹ ta bascule › ?
Si tu as tout réinstallé à la main (il y a des backups) vérifie bien que c’est le même compte. Et regarde aussi les logs. Il y peu de chances que tu n’y vois pas une info
Bonjour, Pulpy-Luke ,
J’ai refais une installation compléte , histoire de recommence sur du « propre ».
C’est bien le même compte, sur tuya j’ai tous mes appareils.
Pour le compte tuya sur l’intégration tuya de Home Assistant, je fais un copie collé des codes et numéros , du compte tuya et il me met "succes " en bien gros pour me narguer , donc les codes sont bon.
pour les log , je sais pas bien où chercher , il n’y a quasiment rien, le journal de l’intégration tuya
"home_assistant": {
"installation_type": "Home Assistant OS",
"version": "2023.5.4",
"dev": false,
"hassio": true,
"virtualenv": false,
"python_version": "3.10.11",
"docker": true,
"arch": "x86_64",
"timezone": "Europe/Paris",
"os_name": "Linux",
"os_version": "6.1.29",
"supervisor": "2023.04.1",
"host_os": "Home Assistant OS 10.2",
"docker_version": "23.0.6",
"chassis": "embedded",
"run_as_root": true
"custom_components": {
"fordpass": {
"version": "0.1.46",
"requirements": []
"hacs": {
"version": "1.32.1",
"requirements": [
"aiogithubapi>=22.10.1"
"integration_manifest": {
"domain": "tuya",
"name": "Tuya",
"codeowners": [
"@Tuya",
"@zlinoliver",
"@frenck"
"config_flow": true,
"dependencies": [
"ffmpeg"
"dhcp": [
"macaddress": "105A17*"
"macaddress": "10D561*"
"macaddress": "1869D8*"
"macaddress": "381F8D*"
"macaddress": "508A06*"
"macaddress": "68572D*"
"macaddress": "708976*"
"macaddress": "7CF666*"
"macaddress": "84E342*"
"macaddress": "D4A651*"
"macaddress": "D81F12*"
"documentation": "https://www.home-assistant.io/integrations/tuya",
"integration_type": "hub",
"iot_class": "cloud_push",
"loggers": [
"tuya_iot"
"requirements": [
"tuya-iot-py-sdk==0.6.6"
"is_built_in": true
"data": {
"endpoint": "https://openapi.tuyaeu.com",
"auth_type": 0,
"country_code": "33",
"app_type": "smartlife",
"mqtt_connected": null,
"disabled_by": null,
"disabled_polling": false,
"devices": []
je viens de trouver ça dans les journaux home assistant core
Logger: tuya_iot
Source: /usr/local/lib/python3.10/site-packages/tuya_iot/openmq.py:166
First occurred: 22:14:13 (1 occurrences)
Last logged: 22:14:13
error while get mqtt config
bonjour, je suis toujours dans l’impasse … sauf que je viens de mettre a jour home assistant core .
et maintenant j’ai ça :
les 2 ponts c’est parce que j’ai fais un nouveau projet tuya le premier était smart life et le 2 eme home assistant …
Je précise que dans les 2 projets tuya j’ai bien mes devices !! et là No devices or entities
Personne n’a eu ce problème ? Alors que tout aller bien sur mon Raspberry !
