Est ce que cette astuce pour connaitre l’état de la box fonctionne toujours?
Car je n’arrive pas à l’utiliser! je suis pas un expert des fonction pousser aussi
J’ai créé le sensor dans configuration.yaml.
Pourriez vous m’indiquer la configuration complète pour que cela fonctionne.
Merci d’avance.
Bonjour, Suite au précédent message, je reviens sur ce sujet. Je n’arrive toujours pas à faire fonctionner cette astuce.
J’ai regardé du côté des ports du player devialet, et le port 7000 est fermé, même quand j’allume ou quand j’éteins le player…
J’ai utilisé l’outil nmap pour voir l’état des ports…
Faut il activer quelque chose au niveau du player?
Merci pour votre aide.
hello, merci pour ton retour. j’ai mis tes lignes de codes dans mon fichier de configuration, et rien, j’obtiens le même résultat. l’état du sensor est toujours à 0. même quand le player est allumé…
j’utilise le sensor décrit par Kbumbaz et en suis globalement satisfait. cela me permet lorsque la box est désactivée de couper son alimentation, ainsi que celle du téléviseur.
Je suis très surpris lorsque j’utilise le player de la révolution pour lire un DVD ou un Blu-ray car HA considère le player comme éteint et éteint tout . est ce normal ? il y a t il une modification a apporter au sensor pour éviter cette blague ?
$ nc -zv 192.168.1.101 7000 <— player éteint
Connection to 192.168.1.101 7000 port [tcp/bbs] succeeded!
$ nc -zv 192.168.1.101 7000 <— player allumé
C’est relou, si vous confirmez, je changerai le premier article avec un HS
