[TUTO] Installation de Zigbee2mqtt et Broker Mosquitto
Bonjour Ced.cou.
Le message ayant était scindé, concerne t-il ma configuration ?
Cette clé est compatible sur les synology sous dsm 7 avec docker ?
Non désolé c’est surtout pour tuto.
Fichtre , sa marche !!!
Par fierté , sûrement mal placée :grin:, j’ai d’abord lue beaucoup de tuto puis tenté ma conf puis relue les tuto puis retenter puis abandonné puis recommencé puis relue les différent forum et au final … Sa marche !
Merci pour vos échanges qui m’ont franchement bien aidée !
Ce qui bloquait … La modification de la conf yaml doit se faire dans le fichier et non dans l’outil modules complémentaires !!!
Moralité, tout est écrit il faut juste lire, comprendre, apprendre et persévérer et surtout bien s’entourer !
Alors un grand merci a vous et aux passionné qui font vivre ce forum !
(Ma femme vous remercie beaucoup moins😆)
Je suis nouveau dans la domotique et là je séche malgré avoir bien lu ce tuto et quelques vidéo.
J’essai d’installer Zigbee2mqtt mais ca ne fonctionne pas et j’ai des erreurs
[20:34:10] INFO: Preparing to start...
[20:34:11] INFO: Socat not enabled
[20:34:16] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-07-11 20:34:26] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-07-11 20:34:26] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.39.0 (commit #unknown)
[2024-07-11 20:34:26] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (0.50.1)
[2024-07-11 20:34:26] info: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/serial/by-id/usb-Nabu_Casa_SkyConnect_v1.0_b40cd247f4e1ed11bfbcec5162c613ac-if00-port0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2024-07-11 20:34:26] info: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2024-07-11 20:34:27] info: 	zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2024-07-11 20:34:28] info: 	zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2024-07-11 20:34:47] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-07-11 20:34:47] error: 	z2m: Failed to start zigbee
[2024-07-11 20:34:47] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-07-11 20:34:47] error: 	z2m: Exiting...
[2024-07-11 20:34:47] error: 	z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:101:27)
    at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:129:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:63:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:139:27)
    at start (/app/index.js:154:5)
Une idée d’ou peut venir le problème ?
D’avance merci
Vérifie que l’intégration Zigbee Home Automation ne soit pas installé.
Tu as bien flashé la clé comme je l’ai précisé 3 messages plus haut?
Merci de ton aide
Oui j’ai bien supprimé ZHA de HA
Pour le Flash, je n’y arrive pas, j’ai bien mis la clé sur mon PC mais le logiciel de flash ne la trouve pas …
Tu as installé le pilote windows?
Tu essayes bien depuis Chrome ou Edge?
Je suis sur Chrome
et j’ai ca quand je prend le driver
j’ai cliqué sur les 2 update et ca à modifier le registre windows
Tu dois l’installer à la main depuis le gestionnaire de périphériques
Il va te demander si tu veux choisir toi même le pilote, tu choisi cette option et tu selectionne le répertoire contenant le pilote
Alors là, je suis perdu …
Je vois pas ou je dois aller, si ce que je dois modifier manuellement …
Et pas de risque pour le PC ?
Pas possible de flasher cette clé autrement ?
J’ai essayé d’autres méthodes sans trop de succès…
Essayes peut être de suivre ceci: Installer les pilotes sous Windows depuis le gestionnaire de périphériques - Windows - Tutoriels - InformatiWeb
Je n’ai pas de pc sous la main pour te faire des copies d’écrans, si tu n’arrives pas je peux voir pour en faire ce WE si j’ai un peu de temps
Bon j’y arrives pas …
Pourquoi faut il flasher une clé toute neuve, c’est un peu con et loin d’etre facile pour le commun des mortels …
Si tu peux me faire des screens quand tu peux, je suis preneur
Tu peux essayer avec le module complémentaire Silicon Labs Flasher
Une fois installé tu vas dans configuration, tu sélectionnés ta clé tu laisse 115220 en baudrate, tu en bas tu coches afficher les options non utilisées, un peu plus haut va apparaître une case Firmware update, tu colles ce lien
Tu appuie su enregistrer en bas à droite, tu reviens dans info de silicon lab et tu démarres le module.
Regardes les logs du module, redemarre HA, puis Z2M
les firmwares des clés zigbee évoluent avec le temps. C’est impossible d’acheter une clé avec le dernier firmware flashé ( appart une nouvelle production ).
Oui je comprends WarC0zes, mais meme avec un firmware non a jour, on devrait quand meme pouvoir installer zigbee2mqtt non ?
Bon, sinon, toujours pas reussi a la flasher cette skyconnect… grhhh :face_with_spiral_eyes:
Bonjour Seb, tu peux essayer de cliquer droit sur le fichier silabser.inf et tu cliques sur installer.
Super. MERCI à tous
Avec tous vos messages et plusieurs tuto sur le net, mon zigbee2mqtt a bien voulu démarrer.
Encore 1000 Merci
J’ai qq warning qui apparaissent :
[2024-07-12 16:27:25] warning: 	zh:ember: [EzspConfigId] Failed to SET "ADDRESS_TABLE_SIZE" TO "16" with status=ERROR_OUT_OF_MEMORY. Firmware value will be used instead.
[2024-07-12 16:27:25] warning: 	zh:ember: [EzspConfigId] Failed to SET "APS_UNICAST_MESSAGE_COUNT" TO "32" with status=ERROR_OUT_OF_MEMORY. Firmware value will be used instead.
[2024-07-12 16:27:25] warning: 	zh:ember: [EzspConfigId] Failed to SET "NEIGHBOR_TABLE_SIZE" TO "26" with status=ERROR_OUT_OF_MEMORY. Firmware value will be used instead.
[2024-07-12 16:27:25] warning: 	zh:ember: [EzspConfigId] Failed to SET "SOURCE_ROUTE_TABLE_SIZE" TO "200" with status=ERROR_INVALID_VALUE. Firmware value will be used instead.
[2024-07-12 16:27:25] warning: 	zh:ember: [EzspConfigId] Failed to SET "MULTICAST_TABLE_SIZE" TO "16" with status=ERROR_OUT_OF_MEMORY. Firmware value will be used instead.
C’est grave ?
Y a moyen de les corriger ?
bon ben ca commence bien :
la je sais pâs quoi faire…
C’est le premier lancement de Z2M ou pas ?
Essai de rajouter deux espaces devant /dev/…
edit:
ah , t’es pas en mode YAML.
par le GUI faut pas ecrire serial.
tu colle toute
port: >-
  /dev/serial/by-id/.......
adapter: Ember
