tu es sur une VM ?
Sinon tu as le tuto qui est sur le portail HACF:
Pour utiliser la Sonoff E sur Z2M, il te faudras la flasher avec le firmware ember.
tu es sur une VM ?
Merci pour ta réponse.
Mon install HA est sur un mini PC Dell I3 et il n’y a que ça qui tourne sur la machine.
Ce n’est pas comme ça qu’il faut installer Z2M. Tout se fait manuellement.
Lis le tuto que je t’ai mis en lien.
Je lirai le tuto ce soir. Merci !
Autre question :
Pour ce projet, la Sonoff-E est-elle un bon choix ou une 2ème Sonoff-P serait mieux ?
Oui, c’est un bon choix.
Merci pour ta réponse rapide.
Je suis rassuré. Pas toujours facile quand on débute de faire les bons choix…
Super tuto dans lequel j’ai appris plein de trucs. Merci !
J’ai une question.
Je suis sous ZHA avec un Sonoff-P. J’ai acheté un autre Dongle Sonoff-E pour installer sur la même machine, Z2M. Je souhaiterais faire une migration progressive de ZHA vers Z2M sans avoir à modifier les scènes et les automatismes.
Cette migration a été expliquée par Djinjja-Ninja à chench0 :
Installer une nouvelle clé Sonoff
Installer Z2M et MQQT et configurer
Mettre Z2M en mode Join
Mettez l’appareil n°1 en mode appairage et ajoutez-le à Z2M
Recherchez la définition de périphérique existante dans ZHA pour le périphérique n°1 et identifiez et modifiez toutes les automatisations/scripts/scènes et remplacez la définition d’objet ZHA pour le périphérique n°1 par la définition d’objet Z2M pour le périphérique n°1
Supprimer la définition d’objet ZHA pour l’appareil n°1
Répétez l’opération pour tous les appareils jusqu’à ce qu’il n’en reste plus dans ZHA, puis supprimez ZHA.
Si je pouvais avoir de l’aide pour le premier point, ça m’aiderait bien .
Merci.
lequel, celui-là ?
Tu n’as pas d’installation de la clé à faire, tous les paramètres pour la clé sont à faire dans Z2M.
Il faut juste brancher la clé sur un port USB de ton HA.
Je viens de suivre pas à pas l’installation et je rencontre un pb pour la reconnaissance de ma clé Sonof P
ici la config
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_****-port0
adapter: ember
ici le message d’erreur
Pour info je migres en provenance de jeedom, en z2m donc pas de pb de flash sur la clé. Je suis Esxi et au niveau materiel j’ai bien ma clée de trouvé
tu ne dois pas utiliser adapter: ember
pour la Sonoff P.
Dans serial, tu dois mettre comme telle ( avec ton chemin de la clé ):
Errare humanum est !
Merci pour la clarification
