Je me sert de l’eedomus pour faire passerelle vers Alexa d’Amazon car je n’ai pas réussi à le faire pour l’instant depuis HA.
J’ai fait une mis à jour qui permet maintenant d’ajouter certains sensors et de synchroniser plusieurs eedomus…
Je vais tester ça, merci ![]()
Une petite question concernant ceci pour la création du lien vers la 2ème eedomus :
Il faut créer un second fichier "eedomus2.php" ou entrer la valeur "2" quelque part ?
Edit:
Je me réponds, il faut ajouter « ?eed=2 » dans l’adresse du navigateur, les fichiers sav2.json et eedomus2.yaml sont générés automatiquement.
Oui, tu as trouvé comment faire… ![]()
Je vais mettre qu’il faut le faire dans l’adresse url…
super la procédure. elle fonctionne super bien.
il faudrait changer dans la ligne
Texte préformaté" 4. Mettre le fichier eedomus.yaml dans l’eedomus :"
eedomus par homeassistant ![]()
Comment est-ce que tu sais/fais pour que la syncho se fasse toutes les 3 secondes?
Oui, j’ai corrigé. c’est bien dans Home assistant qu’il faut mettre le fichier.
Pour la synchro, c’est dans le fichier eedomus.yaml qu’il y a les 3 secondes au niveau du sensor
- platform: rest
unique_id: eedomus_states_synchro
Il y a :
scan_interval: 3
Tu peux changer la durée. J’avais mis 2 secondes et j’ai eu des messages d’erreur d’où mon passage à 3 mais je suis revenu à 2 et ça semble bon…
J’ai une nouvelle version en test. Je la mettrai probablement ce week-end.
Bonjour une mise à jour avec un ajout des différents types de sensor (merci à Fab_Rice pour le travail…)
Pour info suite à beaucoup de « timeout » sur H.A , je suis passé à un « scan_interval » de 10s.
Plus de « timeout » et une charge processeur de l’eedomus qui a perdu 10%.
Je viens de rentrer 5s et je verrai si ça revient.
Pour info, avec le débat sur l’eedomus qui passerait avec une formule payante et la sortie de la clé (“grosse antenne”) zwave de Nabu Casa, j’ai acheté cette clé et tout passé sous Home Assistant.
Avec une petite larme, j’ai débranché mon eedomus mais j’ai maintenant accès au zwave 800 long range ce qui me donne les quelques mètres qui me manquait en distance radio pour mettre un module zwave pour l’éclairage de ma piscine et un réseau avec une réponse plus rapide en zwave que ce que faisait l’eedomus…
Deja un grand MERCI
pour ce tuto ! (même si cela ne fonctionne pas encore chez moi)
Cela fait plusieurs jours que j’essai en vain de generer le fichier eedomus.yaml par contre rien ne se passe… j’ai pourtant bien suivi le tuto et refait du début a plusieurs reprises, de ce fait j’ai décidé de poster ..
Factuellement:
- j’ai bien les 2 fichiers sur mon eedomus: get_values.php et set_value.php
- j’ai hebergé les fichiers Php sur mon syno eedomus.php / writeyaml.php /config.php que j’ai renseigné avec mes identifiants
- en executant eedomus.php j’arrive bien à la page qui identifié l’ensemble de mes péripherique que je selectionne avec les cases à cocher
- j’ai bien le fichier SAV.json qui se créer dans le repertoire de mon syno
- j’ai bien créer une repertoire configHass
mais malheureusement quand je clique sur ecrire le fichier home asssiant, j’ai une reponse dans eedomus.php qui est “fini" mais pas de creation de fichier eedomus.yaml
ma version de php dans mon syno est la veriosn PHP8.2 du 14/10/2025 est ça le problème ?
Bonjour Arnaud et désolé du retard de ma réponse, alors perso sous Windows 10 j’avais été obligé de downgrader WAMP en PHP 7.0.33 et PhpMyAdmin en 4.9.11, si ça peut t’aider …
