J’ai reçus un compteur d’énergie Tuya ZigBee Meter with CT Clamp 80A (PJ-MGW1203)
Tuya Smart Life ZigBee compteur d’énergie
Je le connecte a mon installation électrique, la led s’allume, j’enfonce le bouton de reset quelques secondes la led se mets a clignoter, mais impossible de détecter le module avec les applications android Smart Life et Tuya Smart.
J’ai fait plusieurs essaies, même résultat avec le smartphone de ma femme.
Et Zigbee2mqt ne le détecte pas plus.
J’ai loupé quelque chose?
Philippe
ta pas vu ce message sur l’annonce :
Citation
Veuillez noter que cet article nécessite une passerelle Tuya ZigBee pour fonctionner, si vous n’avez pas cette passerelle, veuillez cliquer sur l’image ci-dessous pour en acheter une
Donc de l’application tuya sans passerelle zigbee tu ne pourra pas l’intégrer.
Ta que par Z2M que tu pourra l’intégrer sur HA par ta clé Zigbee.
Pour Z2M, ta peu être le module un peu loin de ta clé ou de routeur. Remet ton module en mode apparaige et dans Z2M active l’apparaige sur tout
J’ai une pizigate dans mon raspberry.
Même en activant la découverte de tout j’ai pas trouvé le nouveau module.
Je me demande si ce n’est pas la ligne d’activation du frontend de zigbee2mqtt que j’ai ajouter en dernière ligne dans le fichier de confguration.yaml, après la découverte de mon ZLinky qui pose problème.
frontend: true
Je la remonterais ce soir pour refaire un test.
Je n’est pas frontend: true
J’ai que ca:
frontend:
port: 8099
tu sais ou t’as vérifié si ce module est sopported par Z2M?
| Zigbee2MQTT
Et/ou cherche les ‹ issues › dasn github
J’ai mon serveur MQTT et zigbee2mqtt sur un autre Raspberry que celui qui héberge mon home assistant.
