[A VENDRE] Ubiquiti - UAP AC LITE
Le point d’accès UAP-AC-Lite
Le point d’accès compact UniFi de la gamme Lite allie performance, fonctionnalité et prix attractif. La taille du dispositif est de 25 % plus petite que celle du dispositif UniFi dans sa version standard.
L’Ubiquiti UAP-AC-Lite combine les innovations technologiques les plus récentes avec un design élégant et industriel. La solution dispose d’une antenne MIMO fonctionnant dans deux bandes de fréquence, ce qui permet d’atteindre une vitesse de transmission de 300 Mbps pour la fréquence 2,4 GHz et de 867 Mbps pour la fréquence 5 GHz. Ce modèle dispose aussi d’un port Gigabit Ethernet. C’est un dispositif idéal pour les réseaux sans fil haute performance rentables.
La modernité en version compacte
L’UniFi AC Lite propose une fonctionnalité avancée dans un boîtier compact. La taille de ce modèle est beaucoup plus petite que celle du modèle standard UniFi AP. Il est facile à installer. Ce produit se distingue par un rapport qualité-prix avantageux.
Utilisation
Grâce à sa petite taille, c’est une solution idéale pour l’environnement domestique et bureautique. Le design caractéristique de la marque Ubiquiti s’inscrira aisément dans tout intérieur.
Caractéristiques:
  • Taille compacte
  • 2x2 MIMO
  • portée de 122 m
  • Utilisation: Intérieur
  • Mode de fonctionnement: Point d’accès managé
  • Interface:
    • 1 x port RJ45 10/100/1000
    • 2 x antennes internes dual band 3 dBi omnidirectionnelles
    • 1 x bouton reset
  • Wifi:
    • Norme: 802.11 b/g/n & 802.11 a/n/ac
    • Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz
    • Vitesse: 300 Mbps & 900 Mbps
    • Sécurité: WPA, WPA2
  • Fonctions:
    • WMM
    • QoS
    • VLAN (802.1Q)
    • Isolation
  • Montage: mural / plafond
  • Température de fonctionnement: -10° à 70° C
  • Alimentation: PoE passif / 802.3af - injecteur inclus
  • Consommation: 6.5 W
  • Dimensions: 160 x 160 x 31.45 mm
  • Poids: 180 g
  • Administration : Unifi Cloud
Prix : 70 € Pièce (Quasi Neuf, utiliser pour une démo de 1 semaine)
Hello annonce d’aout 2020 ? Toujours d’actualité ?
oui @Pascal17 j’ai souvent du stock :wink:
