Je l’avais expliqué dans ma présentation, j’avais un problème avec la clé Zigate et pour l’instant avec :
mise à jour du firmware
éloignement de la clé zigate de l’orangepi
suppression des équipements - redémarrage - réinstallation des équipements - redémarrage
…pour l’instant, ca tient bon
Mais j’ai une question…
Je suis pour l’instant sur de l’ubuntu et HASSIO me dit que ma version est non supporté :
Même si tout fonctionne correctement, je sais que la mise à jour par OTA de HA ne fonctionnera pas et j’ai pu voir que HACS, même si je pouvais l’installer, n’est pas non plus compatible.
Est ce que j’ai intérêt à changer ma version de linux pour passer sur une Débian ? (si il en existe une pour orangePI)
Est ce que Ubuntu sera un jour supporté par HA?
Il faut que ce soit une « vraie » debian et pas un armbian par exemple. Sinon tu auras le même message.
Après deux approches:
tant que ça marche, le message, on l’ignore
on cherche à corriger, car, on ne sait jamais si au dela du simple warning, ça ne cache pas un truc plus gênant.
Pour un hobby, comme HA, ignorer ne me parait pas choquant. Par contre, est-ce que dans 6 mois, 1 an… cela pourrait être un vrai problème, ça on ne sait pas.
Etant donné que je n’aime pas me dire que ma version aurait peut être buggé ou mal géré par la suite, j’ai tout refais avec une pure Debian :
cette fois ci je vois bien que ma version est bien prise en compte, mais lorsque je suis parti dans la journal, j’ai trouvé ceci :
21-02-04 09:47:26 WARNING (MainThread) [supervisor.dbus.rauc] Host has no rauc support. OTA updates have been disabled
je ne sais pas si j’étais encore dans la phase d’installer des containers…
Ca je sais !
Home Assistant OS (qui est le nouveau nom de HassOS) c’est un système d’exploitation complet avec Home Assistant déjà installé.
Dans ton cas, tu as installé Home Assistant Supervised sur un autre OS (Debian).
Si on compare à une voiture, quand tu es assis au volant que ta voiture soit diesel ou essence, ça ne se voit pas. Par contre quand tu veux regarder le moteur, ce n’est pas pareil.
Home Assistant OS ce n’est donc pas le même moteur que ce que tu as fait.
Mais, bon, à la fin ça roule
Et pour le problème de « FileNotFoundError » au dessus c’est au premier lancement? C’est peut-être normal, je ne sais pas. Si tu redémarres après avoir créé le user, ça va mieux?
effectivement, j’ai redémarré HA et je n’ai pas de messages d’erreurs…je vais continuer à vérifier ça car j’ai horreur d’une installation neuve et avoir des messages d’erreurs, je préfère les gérer de suite!
donc maintenant je comprends pourquoi je n’ai pas les updates d’HA en OTA c’est parce que je ne suis pas en HA OS…
