Un premier script?
Un script qui ne fonctionne pas
Je souhaite utiliser Alarmo et donc je crée un script qui lit un fichier mp3 avec les echo dot de la maison
Quand je crée ce script, il s’enregistre dans config/scripts.yaml
Par contre quand je relance home assistant, il n’apparaît pas dans la liste des scripts. Pourquoi ?
De plus je ne peux pas aller chercher ce script dans une action Alarmo …
</>sirene:
alias: Sirene
sequence:
  • service: media_player.volume_set
    volume_level: 1
    device_id:
    • 595c19e545ea0273c25c083aabc99f49
    • 039c666b34381458b495cef8e1f17625
    • 2f34a49d66c79be557b0893f09a8dd57
    • 764736a4f72887d2825f1b4773494909
  • repeat:
    until:
    • condition: state
      entity_id: alarm_control_panel.alarmo
      state: disarmed
      sequence:
    • service: media_player.play_media
      entity_id: media_player.vlc_telnet
      media_content_id: media-source://media_source/local/www_Alarm.mp3
      media_content_type: audio/mpeg
      metadata:
      title: www_Alarm.mp3
      thumbnail:
      media_class: music
      children_media_class:
      navigateIds:
      • media_content_type: app
        icon: mdi:bullhorn</>
[center]## System Information
version core-2023.2.5
python_version 3.10.7
os_version 5.15.90
arch x86_64
Installed Version 1.30.1
Available Repositories 1213
Downloaded Repositories 21
logged_in true
subscription_expiration 14 février 2024 à 01:00
relayer_connected true
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled false
remote_server eu-central-1-1.ui.nabu.casa
host_os Home Assistant OS 9.5
supervisor_version supervisor-2023.01.1
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.22
disk_total 30.8 GB
disk_used 8.1 GB
board ova
installed_addons File editor (5.5.0), Terminal & SSH (9.6.1), Mosquitto broker (6.1.3), Studio Code Server (5.5.2), Zigbee2MQTT (1.30.1-1), ESPHome (2023.2.4), Duck DNS (1.15.0), VLC (0.1.3)
dashboards 4
resources 9
views 5
oldest_recorder_run 14 février 2023 à 06:48
current_recorder_run 24 février 2023 à 12:20
estimated_db_size 318.55 MiB
database_version 3.38.5
[/center] Merci pour l'aide apportée ...
Mon fichier scripts.yaml
http://casedesmaths.net/images/0.T-Generale/scripts.yaml
Je reformule ma question:
En fait quel que soit le script saisi, ce dernier ne s’enregistre pas dans la rubique scripts…
Y a t-il quelque à taper dans le fichier configuration .yaml ?
Merci pour l’aide apportée
bonjour,
Dans configuration .yaml tu dois avoir ceci à minima
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
pour info ton script tu l’as créé en mode interface utilisateur ou en yaml direct ?
Super, c’est ce qui manquait dans le fichier configuration.yaml
Je crée le script en mode interface utilisateur
Un grand merci :ok_hand:
