Un Routeur Solaire conçu pour Home Assistant (v1.6.5)
Hello @alex71,
Je n’ai pas été très actif ces derniers mois sur le projet. Il va falloir que je dégage du temps pour merger les MR en cours…
Je pense que tu as pas mal compris la philosophie et l’architecture du projet. J’ai jeté un coup d’œil (rapide) sur ton fork… Beau boulot !
Je te propose de faire une MR sur GitHub, comme ça, je pourrais en faire une revue et si nécessaire commenter. Tu pourrais squasher tes commits pour avoir un git tree un peu plus propre avant de proposer ta MR.
Bonne soirée
Salut @XavB,
Pas de soucis, on a tous une vie à côté.
J’avoue que je me suis un peu gratté la tête quand même pour essayer de faire quelque chose de propre.
Concernant le squash de mes commits, il va falloir que tu me guides, car je ne vois absolument pas comment on fait ça.
Sinon, une dernière chose avant de faire un pull request, j’ai donc ajouté un interrupteur pour autoriser ou non le mode manuel pour avoir la compatibilité avec SolarOptimizer. C’est le seul gros point qui diffère par rapport au fonctionnement actuel de solar router
J’ai adopté cette logique :
La régulation automatique du moteur peut être activée ou désactivée avec l’interrupteur d’activation.
  • Lors de son activation, l’interrupteur ON/OFF du mode manuel est coupé.
Un second interrupteur permet le ON/OFF général en mode manuel. Il est nécessaire de l’ajouter pour rendre le projet compatible avec GitHub - jmcollin78/solar_optimizer: The Solar Optimizer integration for Home Assistant starts and stops your equipments depending on the Solar net production
  • Lors de son activation, l’interrupteur du mode automatique est coupé.
  • Lors de la désactivation de cet interrupteur, la consigne d’angle de conduction du triac passe à 0.
Pour que le triac puisse être piloté, il faut qu’un de ces deux interrupteurs soit activé, sinon le triac reste sur OFF et ce quelque soit la consigne de « router level ».
Bonjour à tous.
Petit message pour vous annoncer que le projet Solar-Router-for-ESPHome intègre maintenant :
  • la gestion du jsy-mk-194t (depuis la v1.6.3) en tant que capteur de puissance et/ou capteur d'énergie, voir la doc à ce sujet
  • une documentation détaillant l'utilisation du routeur avec solar_optimizer, tel que je l'utilise à l'heure actuelle
Voici un exemple de ce que ça peut donner avec Solar Optimizer et le routeur solaire sur un ballon d'eau chaude :
Analyse :
  • On voit en tout début de matinée, jusqu'à 9h15 que la batterie absorbe le surplus car j'ai réglé l'autorisation du routeur solaire à partir de 28% de batterie dans le paramétrage de Solar Optimizer. Donc tant qu'on est en dessous, le routeur n'est pas piloté.
  • Ensuite, Solar Optimizer pilote le routeur de façon à être proche de zéro watts au niveau de l'échange avec le réseau et au niveau de la batterie (courbe turquoise et rouge qui doivent rester proche de 0)
  • Vers 9h40 d'autres consommateurs demande du courant dans la maison, Solar Optimizer coupe alors le routeur.
  • Le routeur solaire se remet en route lorsque les conditions sont réunies vers 10h (batterie à 28% mini et surplus disponible)
  • Ensuite, le routeur solaire est à 100% de conduction et n'arrive plus à absorber la totalité du surplus, qui va alors charger la batterie (courbe turquoise qui part dans le négatif)
  • 11h35, le chauffe-eau est plein, Solar Optimizer continu d'essayer de le piloter, mais la sécurité thermique électronique du chauffe-eau à ouvert le circuit. Plus rien n'est alors stocké dans le chauffe-eau.
C'est en route depuis le début d'année 2026 avec un hardware DIY, le fonctionnement est exactement celui dont j'avais besoin.
Merci à @XavB d'avoir pris le temps pour échanger et me guider dans l'ajout de ces fonctionnalités :smiling_face_with_sunglasses:.
En espérant que ça puisse servir à d'autres :blush:
A noter aussi (et c’est peut-être passé inaperçu), le projet Solar-Router-for-ESPHome et maintenant hébergé sur le dépôt git de hacf.fr.
Pour faire une mise à jour, il suffit maintenant de faire pointer vos configurations vers :
url: https://github.com/hacf-fr/Solar-Router-for-ESPHome/
L’ancienne adresse continue à fonctionner, mais ne recevra aucune mise à jour (le dépôt github étant maintenant archivé).
