Unable to connect to Home Assistant. Retrying in 49 seconds
et bien moi je le fais tous les jours c’est bien plus simple pas besoin de me faire ch… avec un sensor
pour un debutant c’est mille fois plus clair
surtout que certbot fait la même chose dans son processus pourquoi réinventer la roue ?
Je réalimente ce post car j’ai la même erreur.
J’arrive a accéder a mon URL externe sur un navigateur. Mais des que j’essaye l’acces externe dans Home assistant Compagnon cela me met une page en mode Unable to connect…
j’ai déjà vidé les caches, installé/désinstaller l’application; éteins/rallumer le téléphone… Je reste quoi…
A savoir j’ai un nom de domaine OVH qui fonctionne parfaitement. Si quelqu’un peut m’éclairer dans les méandres de cette application.
Merci à vous
Tu parles d’URL externe ?
Mais donc en 4g j’imagine ?
Pourrait être plus clair sur la façon de te connecter ce qui fonctionne depuis ton réseau local ou via l’extérieur ?
En http ou https
En effet en me connectant en 4G avec mon tel cela fonctionne avec mon URL https://…fr.
Quand je met cette meme adresse dans l’application HA compagnon cela me met l’erreur Unable to connect …
En local je me connecte avec mon URL https://…:8123. En URL navigateur ou dans lapplication cela fonctionne.
Jai un OVH avec un NGINX reverse proxy derriere un parefeu Pfsense.
Donc tout fonctionne
Il faut juste régler dans ton application companion de se connecter avec l’IP localement en fonction du réseau wifi connecté
En local cela fonctionne mais c’est l’accès externe qui ne fonctionne pas dans l’application.
Tu as dit que cela fonctionne en 4g donc l’url externe fonctionne en ‹ ‹ externe › ›
Ou j’ai mal compris ?
Exactement… C’est que dans l’application que mon URL externe ne fonctionne pas.
C’est pour cela que je fais appel au forum je suis un peu demuni… :frowning:
Et dans le navigateur tu n’as pas d’erreur de certificat ?
Je n’ai aucune erreur lorsque jutilise un navigateur :confused:
Mets nous une capture de ton certificat et navigateur en masquant les infos sensibles
J’ai exactement le même problème,via firefox sur mon smartphone oppo ca marche et sur compagnon j’ai un message d’erreur:
Le certificat de Home Assistant ne correspond pas au nom de domaine, veuillez verifier le certificat de Home Assistant ou les paramètres de connexion puis réessayer.
je précise que c’est compagnon qui me propose l’adresse https://monnomdedomaine.synology.me
je cherche depuis quelques jours mais en vain. :face_with_raised_eyebrow:
Voici ce que j’ai sur Firefox
C’est cela que tu voulais ?
Merci a toi de regarder cela :slight_smile:
C’est toi qui doit regarder que tout correspond bien puisque tu as tout caché :rofl: (mais il fallait)
Be ça correspond complètement…:frowning: après c’est désespérant je ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas
par contre c’est quoi ce certificat délivré par BitDefender ??
y’a quand même des choses bizzares ?
apres c’est gérer par mon reverse proxy avec let’s encrypt c’est peu être pour cela
Bin non justement pas si c’est let’s encrypt c’est pas bitdefender
Ça serait pas ton antivirus qui foit la grouille dans tes navigateurs en insérant des certificats
