J’avoue que je ne vois pas d’autre solution que l’édition de l’intégration qui semble créér cette errreur. Tien nous au courant.
Tu peux peut-être essayer de mettre un message ou de chercher si le point n’a pas déja été remonté sur le GitHub de l’intégration.
D’après les notes de la release 2024.5, il semblerait que ton problème a été résolu:
Fix jvcprojector command timeout with some projectors by SteveEasley · Pull Request #116392 · home-assistant/core (github.com)
Ah oui merci, c’est en réponse au bug que j’ai remonté.
Je suis en vacances cette semaine donc je vais tester ça ce week-end…
on va voir si le timeout est réglé suffisamment long
C’est bon, avec cette mise à jour tout fonctionne.
Merci pour l’accompagnement ![]()
