J’ai une sonnette unifi G4 Pro dont le nfc et lecteur d’empreinte on était activé par la mise a jour.
j’ai vue sur internet qu’il y a des personnes qui on reussi a faire le lien avec HA avec un webhooks. j’ai vréer une alarme dans le manager de unifi et crée une automatisation sur HA mais cela ne fonctionne pas . quand je test avec postman cela fonctionne.
version |
core-2024.11.2 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.4 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.6.54-haos |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
HACS Data |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
2.0.1 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1528 |
Downloaded Repositories |
7 |
AccuWeather
can_reach_server |
ok |
remaining_requests |
30 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 13.2 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.11.2 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
27.2.0 |
disk_total |
30.8 GB |
disk_used |
17.3 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
host_connectivity |
true |
supervisor_connectivity |
true |
ntp_synchronized |
true |
virtualization |
kvm |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
tydom2mqtt (3.5.3), Mosquitto broker (6.4.1), Terminal & SSH (9.14.0), File editor (5.8.0), Zigbee2MQTT (1.41.0-1), Duck DNS (1.18.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.11.1), Node-RED (18.1.1), AppDaemon (0.16.7), Studio Code Server (5.17.3), Z-Wave JS UI (3.17.0) |
dashboards |
5 |
resources |
5 |
views |
4 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
16 novembre 2024 à 08:05 |
current_recorder_run |
16 novembre 2024 à 12:16 |
estimated_db_size |
5070.86 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.45.3 |
Bonjour Benoit.
j’ai mis en place une automation dans HA pour récupérer le NFC et le fingerprint de la G4 Doorbell Pro.
J’ai suivi la doc suivante :
Cela fonctionne bien chez moi.
Il y a une section NFC et une fingerprint.
Je pense que tu devrais trouver ton bonheur, sinon tiens moi au courant j’essaierai de t’aider.
Yoann
