Utilisateur RFPLAYER + Version Béta "en cours 16" VOIR NEW
Oui j’ai utilisé le système de restauration directement dans HomeAsisstant. Ca fonctionne bien au détail près que je dois redémarrer la VM dans Proxmox dans mon cas après avoir réalisé cette restauration. (si tu es sur un PI3/4 ou une autre plateforme tu n’auras peut etre pas à le faire)
Je n’ai pas tenté d’écraser l’ancienne version de l’intégration par la nouvelle non. J’ai préféré suivre la procédure décrite par Doubledom (suppression/installation)
Merci à tous pour les suggestions. Doubledom et HollyFredD.
Je vais essayer quand même de remplacer tout carrément le fichier.
Si Ça ne marche pas, je ferais le roll back.
Mais comme l’installation de HA est dans un emplacement distant, même si je peut le joindre d’ici, je préfère être sur place pour faire les modification.
Je vous tiendrai au courant.
Merci encore.
Salut @Doubledom,
Je reviens a la charge avec cette demande. Serait-il possible d’avoir une option pour ne plus intégrer les nouveaux équipements?
Je me retrouve avec des millier d’équipement dans HA qui ne me servent a rien, a chaque reboot il faut les re-desactiver!
D’avance merci pour ton aide.
Avec l’option dans la configuration ?
Si je décoche cette option, plus aucune information ne remonte sur les sondes existantes.
Est-ce que tu peux vérifier les logs ?
Et surtout quelles sondes ?
EDIT :
Il est vrai que je n’autorise la mise à jour que si ,le choix est coché!
Mais comme au démarrage j’attends la disponibilité des entités , afin de pouvoir supprimé facilement ceux que je ne veux pas, il faudrait que je fasse une bidouille pour autoriser la mise à jour de ceux déjà en entités effectivement !
Par exemple :
2023-11-27 14:30:12.556 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] received data: ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-57", "floorNoise": "-85", "rfQuality": "7", "protocol": "5", "protocolMeaning": "OREGON", "infoType": "4", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "0", "id_PHY": "0xFA28", "id_PHYMeaning": "THGR810", "adr_channel": "65285",  "adr": "255",  "channel": "5",  "qualifier": "48",  "lowBatt": "0", "measures" : [{"type" : "temperature", "value" : "+19.9", "unit" : "Celsius"}, {"type" : "hygrometry", "val
2023-11-27 14:30:12.572 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] received data: ue" : "57", "unit" : "%"}]}}}
2023-11-27 14:30:12.572 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] got event: {'id': 'OREGON_65285typ_typ', 'subType': '0', 'value': '0', 'unit': None, 'platform': 'sensor', 'protocol': 'OREGON'}
2023-11-27 14:30:12.572 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer] device_id not known and automatic add disabled
Apparait en :
Qu’est-ce qui te gène dans l’ajout automatique !, tu peux mettre en non visible, non activé ?
C’est déjà de ne plus a voir:
Puis tous les jours d’avoir a aller supprimer/désactiver les périphériques pour ne pas avoir de liste interminable. Cette option était présent sous Jeedom (que je n’utilise plus depuis lgt).
C’est possible tu penses ?
:slight_smile:
Je vais jeter un :eyes:, je te dirais quoi !
Il faut que j’autorise la mise à jour si les entités sont déjà présentes, mais après plus la possibilité de suppression ( sauf si RFPLAYER est Désactivé !)
Disons qu’une fois nos entités intégrées, le but serait d’arrêter d’en intégrer d’autre. Supprimer celles qui ne nous intéressent pas et garder un listing propre; (MONK sort de ce corp)!
Mais merci encore une fois pour ton aide et tes réponses ultra-rapide !
Pour l’instant l’imageoption système image[Activer les entités nouvellement ajoutées.] permet de désactiver automatiquement ! Ils seront dans les entités non affichées quand même !
Ok, je peux télécharger ca ou pour test ?
EDIT:
J’ai trouvé je pense.
C’est une option dans la partie image :point_left:
Oui j’ai vu. Je vais déjà faire ca en attendant.
Merci.
Pour info si l’option :
est coché voila ce qui apparait dans les log:
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1147, in _async_registry_updated
    await self.async_remove()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1047, in async_remove
    await self.async_will_remove_from_hass()
  File "/config/custom_components/rfplayer/sensor.py", line 104, in async_will_remove_from_hass
    await super().async_will_remove_from_hass()
  File "/config/custom_components/rfplayer/__init__.py", line 430, in async_will_remove_from_hass
    device_registry = dr.async_get(hass)
NameError: name 'hass' is not defined
2023-11-28 08:51:00.562 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Task exception was never retrieved
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1038, in async_remove
    raise HomeAssistantError(
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: Entity sensor.owl_2624pow async_remove called twice
2023-11-28 08:51:04.846 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Task exception was never retrieved
Quelle est la difference entre GitHub - gce-electronics/HA_RFPlayer: RFPlayer plugin for Home assistant et celle proposée ici:
GitHub - Doubledom45/HA_RFPLAYER: Refonte ADDON RFPLAYER
Merci beaucoup.
Bonjour à tous, merci @Doubledom pour le travail fourni ! Ton addon est vraiment au coeur de ma domotique.
Dans mon stock de trucs qui me servent encore régulièrement, j’ai une télécommande et des prises chacon (protocole Domia). J’arrive à utiliser les prises avec HA sans souci mais j’aurai aimé utiliser la télécommande pour interagir avec mes autres prises (Zigbee/Wifi). Malgré plusieurs heures de recherche, je ne sais pas s’il est possible d’utiliser le RFPlayer avec le module HA ? Si c’est faisable, quelqu’un pourrait m’orienter sur la façon de faire ? Cela m’éviterait de devoir racheter une télécommande Zigbee alors que celle-ci pourrait faire le job !
Merci pour votre aide.
2 messages ont été scindés en un nouveau sujet : RFPlayer ne fonctionne pas avec un commande Switch Sonoff
