J’ai également testé la version Beta 14 dans HA avec un RFPlayer
Voici mes observations pour contribuer :
Je confirme que je parviens bien à modifier le niveau de détection du jamming entre 0 et 10, et qu’on visualise bien les commandes envoyées par HA au RFPlayer pour ce réglage dans les logs
J’ai également le bug d’affichage de la valeur du slider à droite qui ne se met pas à jour
Je confirme également que l’envoi de la commande JAMMING SIMULATE génère bien les trames « JAMING ON » et fait bien passer le sensor.jamming_0 à 1 (puis il revient ensuite normalement à 0).
En revanche, autre bug de mon côté : lorsqu’on redémarre HA, l’état de sensor.jamming_0 s’initialise à 1 par défaut. Il faut forcer manuellement l’état à 0 (via la section « outils de développement », « Etats » par exemple). Je m’en suis rendu compte après avoir positionné une automatisation d’alerte lorsque le sensor.jamming_0 passe de 0 à 1, et je reçois l’alerte à chaque redémarrage de HA
Je suis prêt à faire d’autres tests pour aider aux avancées, mais uniquement sur la partie JAMMING (désolé, je n’ai pas d’équipements 433/868 utilisant les protocoles du RFPlayer pour faire plus).
Merci à tout ceux qui travaillent actuellement là-dessus, C’est vraiment génial d’avoir une compatibilité sous Home Assistant !!
Par rapport à la version initiale de @Aohzan , il n’y a que des modifications dans le répertoire « custom_components\rfplayer\rflib » plus ajout du fichier Béta 15 ( pour savoir la version )
Merci pour cette Beta15. Installée ce matin, jusqu’ici, rien à signaler
Par contre, j’ai une info supplémentaire par rapport à mon dernier post:
Je me suis rendu compte que c’est au moment où HA s’éteint que le sensor_jamming_0 passe à 1, et non quand HA démarre !
(Le statut reste à 1 et est ensuite « repris » au démarrage de HA).
Je ne sais pas pourquoi, il n’y a rien de très précis dans les logs, on voit juste que c’est au moment de la déconnection que le changement d’état de sensor_jamming_0 a lieu (ligne 5), car juste après mes automatisations d’envoi d’alerte (notification push sur smartphone) s’enclenchent.
2022-06-14 09:32:53 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] received data: ZIA55 JAMMING: Threshold=7/10 CurLevel=0/10 isON=0 Ver=1.39
2022-06-14 09:32:56 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] received data: ZIA55 JAMMING: Threshold=7/10 CurLevel=0/10 isON=0 Ver=1.39
2022-06-14 09:32:59 INFO (MainThread) [homeassistant.components.stream] Stopped stream workers
2022-06-14 09:32:59 INFO (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api.http.connection] [139744215329040] Connection closed by client
2022-06-14 09:32:59 INFO (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] disconnected because of close/abort.
2022-06-14 09:32:59 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.jamming_detecte] Jamming detecté: Running automation actions
2022-06-14 09:32:59 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.jamming_detecte] Jamming detecté: Executing step call service
2022-06-14 09:32:59 INFO (MainThread) [homeassistant.components.script.notification_de_jamming] Notification de Jamming: Running script sequence
2022-06-14 09:32:59 INFO (MainThread) [homeassistant.components.script.notification_de_jamming] Notification de Jamming: Parallel action at step 1: parallel 1: Running script sequence
2022-06-14 09:32:59 INFO (MainThread) [homeassistant.components.script.notification_de_jamming] Notification de Jamming: Parallel action at step 1: parallel 1: Executing step call service
2022-06-14 09:32:59 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mobile_app.notify] mobile_app push notification rate limits for iPhone de RedQuarck: 2 sent, 500 allowed, 0 errors, resets in 16:27:00
2022-06-14 09:33:00 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Client error on /homeassistant/restart request Server disconnected
N’hésitez pas si vous avez besoin que je fasse des manips
Slt
Je n’ai pas ce type de log, ne serait-ce pas ton automatisation, de toute façon il faut forcer la valeur du sensor jamming JAMMING_0_cmd à zéro lors du redémarrage de HA, voir si quelqu’un à une solution !
Bonjour à tous, j’ai un rf player que je tente désespérément de faire fonctionner avec home assistant. je sèche au niveau de l’intégration, j’ai bien installé les fichiers requis vis samba dans le dossier config/custom_component mais impossible de trouver ensuite l’intégration « GCE RF player »
Je ne comprends pas ce que je fais mal…
Quelqu’un a t-il une idée ?
Merci beaucoup d’avance.
Je viens d’instaler le plugin. J’ai 14 volets qui fonctionne parfaitement sous Jeedom mais il ne me détectais rien hier. Ce matin j’ai 2 sensor d’ajouté mais je ne sais pas a quoi ils correspondent.
Je ne vois pas comment ouvrir et fermer mes volets mais la bonne nouvelle c’est que HA devrait etre capable de détecter si on a actionné manuellement un volet…
le problème c’est que cette combinaison d’ID n’est pas autorisée dans le Firmware du Rfplayer ( le RFXCOM lui le peut)
ID autorisé de 0 a 254 le dernier réservé, il faut programmer comme nouvelle télé cde
Il fallait passer en Mode association ce qui envoyait la cde ASSOC avec ID de l’équipement type « ZIA++ASSOC ID 11 RTS » comme on le fait avec Ha dans le mode dev, et ensuite ici si tu autorises ajout ID il va te créer un switch ( mais attention que cde ON et OFF) il faut passer par une entité type custom:multiple-entity-row tu pourras initier tes commandes directement en mode Yaml dans ce switch
Exemple pour mes commandes de radiateur en EDISIOFRAME
En relisant tes messages, je pense que je m’y prend mal, je dois en mode dev créer une commande avec automatic_add à true et préciser un ID entre A1 et P16 mais je ne sais pas lequel choisir et comment l’associé à un volet ?
Slt…
Tu ne peux pas reproduire l’ID à l’identique ,protection Rfplayer Firmware, je suis en train de voir avec GCE pour faire sauter cette protection.
Donc il te faut faire avec une association nouvelle de ton volet.
Il faut que tu mettes en mode association sur ton matériel
Puis tu initie une commande assoc dans le mode dev, avec ID que tu veux , note le. # ERREUR PAS ID mais Adresse
dans Commande tu mets ASSOC
dans protocole tu mets RTS
dans Adresse celle que tu as choisi
tu peux mettre à true le automatic_add
Normalement si pas d’erreur la cde doit être envoyé et ton Matériel doit répondre !
Ensuite HA va te créer un switch avec le nom RTS et avec Identifiant avec ton adresse
Seulement possible le ON et OFF après si tu as besoin du MY il faut créer une commande comme je dis plus Haut DIM %4
@+Dom
Mille merci @Doubledom j’ai pu associer mon premier volet !!!
Y a t’il moyen de récupérer les événements dans HA si une personne appuie sur les boutons physique UP, DOWN ou MY de la télécommande du volet ? Si oui, on pourrait imaginer pouvoir gérer un calcul du positionnement des volets
Je vais regarder pour faire mon bouton dans HA puis je passerais au 13 autres volets !!!
Je testerais ensuite le mode PAROT pour apprendre le code d’une télécommande et pouvoir le renvoyer.
Un grand merci à toi pour ton plugin. Jeedom va bientot pouvoir s’arreter pour de bon chez moi.
