Merci de répondre.
Je suis débutant, je ne suis pas certain de quels (types de) test tu attends.
Pour donner plus de contexte :
ce sont 2 stores (2 moteurs), et une télécommande ( Télis 4 RTS est une télécommande radio RTS 5 canaux).
Je confirme qu’ils sont sur mes dashboard mais rien.
En utilisant ceux-ci (on&off) :
2023-01-25 13:31:10.240 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] writing data: b'ZIA++OFF A1 RTS\n\r'
2023-01-25 13:31:13.011 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] writing data: b'ZIA++OFF B1 RTS\n\r'
2023-01-25 13:31:14.663 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] writing data: b'ZIA++OFF G8 RTS\n\r'
2023-01-25 13:31:16.729 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] writing data: b'ZIA++ON G8 RTS\n\r'
2023-01-25 13:31:17.466 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] writing data: b'ZIA++ON B1 RTS\n\r'
2023-01-25 13:31:18.259 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] writing data: b'ZIA++ON A1 RTS\n\r'
2023-01-25 13:31:19.116 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] writing data: b'ZIA++OFF A1 RTS\n\r'
2023-01-25 13:31:19.642 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] writing data: b'ZIA++OFF B1 RTS\n\r'
2023-01-25 13:31:20.072 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] writing data: b'ZIA++OFF G8 RTS\n\r'
2023-01-25 13:31:22.026 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] writing data: b'ZIA++ON B1 RTS\n\r'
Comme tu le vois j’ai activé le mode débug,
en utilisant la télécommande, si je comprends bien la façon parrot indique :
2023-01-25 13:37:26.451 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] received data: ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-78", "floorNoise": "-96", "rfQuality": "4", "protocol": "9", "protocolMeaning": "RTS", "infoType": "3", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "0", "subTypeMeaning": "Shutter", "id": "792645", "qualifier": "7", "qualifierMeaning": { "flags": ["Up/On"]}}}}
2023-01-25 13:37:26.451 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] decoded packet: {'node': 'gateway', 'protocol': 'RTS', 'id': '792645', 'state': 'Shutter', 'command': 'Up/On'}
2023-01-25 13:37:26.452 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:node,v:gateway
2023-01-25 13:37:26.452 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:protocol,v:RTS
2023-01-25 13:37:26.452 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:id,v:792645
2023-01-25 13:37:26.452 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:state,v:Shutter
2023-01-25 13:37:26.452 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:command,v:Up/On
2023-01-25 13:37:26.452 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] event: command -> Up/On
2023-01-25 13:37:26.452 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] packet_events, sensor:command,value:Up/On
2023-01-25 13:37:26.452 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] ignore_event
2023-01-25 13:37:26.452 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] got event: {'id': 'RTS_792645_cmd', 'sensor': 'command', 'value': 'Up/On', 'unit': None}
2023-01-25 13:37:26.452 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer] event of type sensor: {'id': 'RTS_792645_cmd', 'sensor': 'command', 'value': 'Up/On', 'unit': None}
2023-01-25 13:37:26.452 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer] device_id not known, adding new device
2023-01-25 13:37:26.453 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.sensor] Add sensor entity RTS_792645_cmd
2023-01-25 13:37:26.454 INFO (MainThread) [homeassistant.helpers.entity_registry] Registered new sensor.rfplayer entity: sensor.rts_792645
2023-01-25 13:37:27.926 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] received data: ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-75", "floorNoise": "-97", "rfQuality": "5", "protocol": "9", "protocolMeaning": "RTS", "infoType": "3", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "0", "subTypeMeaning": "Shutter", "id": "792645", "qualifier": "1", "qualifierMeaning": { "flags": ["Down/Off"]}}}}
2023-01-25 13:37:27.926 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] decoded packet: {'node': 'gateway', 'protocol': 'RTS', 'id': '792645', 'state': 'Shutter', 'command': 'Down/Off'}
2023-01-25 13:37:27.926 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:node,v:gateway
2023-01-25 13:37:27.926 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:protocol,v:RTS
2023-01-25 13:37:27.927 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:id,v:792645
2023-01-25 13:37:27.927 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:state,v:Shutter
2023-01-25 13:37:27.927 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:command,v:Down/Off
2023-01-25 13:37:27.927 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] event: command -> Down/Off
2023-01-25 13:37:27.927 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] packet_events, sensor:command,value:Down/Off
2023-01-25 13:37:27.927 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] ignore_event
2023-01-25 13:37:27.927 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] got event: {'id': 'RTS_792645_cmd', 'sensor': 'command', 'value': 'Down/Off', 'unit': None}
2023-01-25 13:37:27.927 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer] event of type sensor: {'id': 'RTS_792645_cmd', 'sensor': 'command', 'value': 'Down/Off', 'unit': None}
2023-01-25 13:37:27.927 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer] passing event to sensor.rts_792645
2023-01-25 13:37:28.646 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] received data: ZIA33{ "frame" :{"head
2023-01-25 13:37:28.690 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] received data: er": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-75", "floorNoise": "-97", "rfQuality": "5", "protocol": "9", "protocolMeaning": "RTS", "infoType": "3", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "0", "subTypeMeaning": "Shutter", "id": "792645", "qualifier": "1", "qualifierMeaning": { "flags": ["Down/Off"]}}}}
2023-01-25 13:37:28.690 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] decoded packet: {'node': 'gateway', 'protocol': 'RTS', 'id': '792645', 'state': 'Shutter', 'command': 'Down/Off'}
2023-01-25 13:37:28.690 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:node,v:gateway
2023-01-25 13:37:28.690 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:protocol,v:RTS
2023-01-25 13:37:28.690 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:id,v:792645
2023-01-25 13:37:28.690 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:state,v:Shutter
2023-01-25 13:37:28.690 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:command,v:Down/Off
2023-01-25 13:37:28.691 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] event: command -> Down/Off
2023-01-25 13:37:28.691 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] packet_events, sensor:command,value:Down/Off
2023-01-25 13:37:28.691 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] ignore_event
2023-01-25 13:37:28.691 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] got event: {'id': 'RTS_792645_cmd', 'sensor': 'command', 'value': 'Down/Off', 'unit': None}
2023-01-25 13:37:28.691 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer] event of type sensor: {'id': 'RTS_792645_cmd', 'sensor': 'command', 'value': 'Down/Off', 'unit': None}
2023-01-25 13:37:28.691 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer] passing event to sensor.rts_792645
2023-01-25 13:37:31.025 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] received data: ZIA33{ "frame" :{"h
2023-01-25 13:37:31.069 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] received data: eader": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-78", "floorNoise": "-97", "rfQuality": "4", "protocol": "9", "protocolMeaning": "RTS", "infoType": "3", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "0", "subTypeMeaning": "Shutter", "id": "858181", "qualifier": "4", "qualifierMeaning": { "flags": ["My"]}}}}
2023-01-25 13:37:31.070 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] decoded packet: {'node': 'gateway', 'protocol': 'RTS', 'id': '858181', 'state': 'Shutter', 'command': 'MY'}
2023-01-25 13:37:31.070 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:node,v:gateway
2023-01-25 13:37:31.070 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:protocol,v:RTS
2023-01-25 13:37:31.070 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:id,v:858181
2023-01-25 13:37:31.070 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:state,v:Shutter
2023-01-25 13:37:31.070 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:command,v:MY
2023-01-25 13:37:31.070 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] event: command -> MY
2023-01-25 13:37:31.070 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] packet_events, sensor:command,value:MY
2023-01-25 13:37:31.070 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] ignore_event
2023-01-25 13:37:31.070 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] got event: {'id': 'RTS_858181_cmd', 'sensor': 'command', 'value': 'MY', 'unit': None}
2023-01-25 13:37:31.070 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer] event of type sensor: {'id': 'RTS_858181_cmd', 'sensor': 'command', 'value': 'MY', 'unit': None}
2023-01-25 13:37:31.071 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer] device_id not known, adding new device
2023-01-25 13:37:31.071 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.sensor] Add sensor entity RTS_858181_cmd
2023-01-25 13:37:31.077 INFO (MainThread) [homeassistant.helpers.entity_registry] Registered new sensor.rfplayer entity: sensor.rts_858181
2023-01-25 13:37:32.668 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] received data: ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-76", "floorNoise": "-97", "rfQuality": "5", "protocol": "9", "protocolMeaning": "RTS", "infoType": "3", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "0", "subTypeMeaning": "Shutter", "id": "727109", "qualifier": "1", "qualifierMeaning": { "flags": ["Down/Off"]}}}}
2023-01-25 13:37:32.669 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] decoded packet: {'node': 'gateway', 'protocol': 'RTS', 'id': '727109', 'state': 'Shutter', 'command': 'Down/Off'}
2023-01-25 13:37:32.669 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:node,v:gateway
2023-01-25 13:37:32.669 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:protocol,v:RTS
2023-01-25 13:37:32.669 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:id,v:727109
2023-01-25 13:37:32.669 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:state,v:Shutter
2023-01-25 13:37:32.669 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:command,v:Down/Off
2023-01-25 13:37:32.669 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] event: command -> Down/Off
2023-01-25 13:37:32.669 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] packet_events, sensor:command,value:Down/Off
2023-01-25 13:37:32.669 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] ignore_event
2023-01-25 13:37:32.669 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] got event: {'id': 'RTS_727109_cmd', 'sensor': 'command', 'value': 'Down/Off', 'unit': None}
2023-01-25 13:37:32.669 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer] event of type sensor: {'id': 'RTS_727109_cmd', 'sensor': 'command', 'value': 'Down/Off', 'unit': None}
2023-01-25 13:37:32.669 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer] device_id not known, adding new device
2023-01-25 13:37:32.670 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.sensor] Add sensor entity RTS_727109_cmd
2023-01-25 13:37:32.671 INFO (MainThread) [homeassistant.helpers.entity_registry] Registered new sensor.rfplayer entity: sensor.rts_727109
2023-01-25 13:37:34.206 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] received data: ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-77", "floorNoise": "-98", "rfQuality": "5", "protocol": "9", "protocolMeaning": "RTS", "infoType": "3", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "0", "subTypeMeaning": "Shutter", "id": "727109", "qualifier": "4", "qualifierMeaning": { "flags": ["My"]}}}}
2023-01-25 13:37:34.206 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] decoded packet: {'node': 'gateway', 'protocol': 'RTS', 'id': '727109', 'state': 'Shutter', 'command': 'MY'}
2023-01-25 13:37:34.207 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:node,v:gateway
2023-01-25 13:37:34.207 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:protocol,v:RTS
2023-01-25 13:37:34.207 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:id,v:727109
2023-01-25 13:37:34.207 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:state,v:Shutter
2023-01-25 13:37:34.207 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] f:command,v:MY
2023-01-25 13:37:34.207 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] event: command -> MY
2023-01-25 13:37:34.207 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpparser] packet_events, sensor:command,value:MY
2023-01-25 13:37:34.207 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] ignore_event
2023-01-25 13:37:34.207 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer.rflib.rfpprotocol] got event: {'id': 'RTS_727109_cmd', 'sensor': 'command', 'value': 'MY', 'unit': None}
2023-01-25 13:37:34.207 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer] event of type sensor: {'id': 'RTS_727109_cmd', 'sensor': 'command', 'value': 'MY', 'unit': None}
2023-01-25 13:37:34.207 DEBUG (MainThread) [custom_components.rfplayer] passing event to sensor.rts_727109
Je vais essayer de comprendre comment digérer cette info mais visiblement le « problème » est surtout ma compréhension et que tout est là pour « réussir ». PEBCAK …
Si tu as des pistes, je les prends, si je trouve, je te fais savoir et partage ici.
Update : DoubleDom m’a énormément aidé en privé.
Nous avons retrouvé via les service de dev les commandes déjà créés [adresse ( de a1 → …)]
puis créé. Le plus simple ensuite a été de faire l’ensemble de façon automatique en mode assoc en fonction des commandes trouvées. Après DoubleDom m’a encore aidé pour faire un Lovelace adéquat qui correpond à mes besoins.
