Utilisation api de ha depuis un pc via curl
Dans quelle condition est utilisé le curl ? car les guillemets ont disparu…
Tu dois trouver un moyen d’encoder le json et de l’envoyer dans ta requête.
je lance la requête CURL depuis une fenêtre dos en ligne de commande sous Windows …le problème de l’apostrophe et du guillemet semble être un souci de comptabilité …
voici un exemple de commande qui fonctionne pour ouvrir le volet :
curl -H « Authorization: Bearer token » -H « Content-Type: application/json » -d « {"entity_id": " cover.curtain_switch_rideau_test "} » ``http://192.168.1.19:8123/api/services/cover/open_cover
J’ai réussi à le faire fonctionner en laissant la commande avec les 'quootes depuis un shell sous linux …
un grand merci !!! pour ta patience.
