Ce matin en faisant quelques vérifications, je m’aperçoit que mes sauvegardes ont à nouveau grossi (1,4g).
En y regardant de plus près, je constate que c’est la sauvegarde de la partie mariadb qui prends beaucoup de place (1,1g):
J’ai installé HA sur un PI4 avec un SSD de 240Go, hors il s’avère que celui-ci commence à être rempli, raison pour laquelle j’essaye de comprendre comme l’espace disque est utilisé.
Si je fais un du -hs , je vois qu’environ 90Go sont utilisés, ce qui est normal, notamment parce que je conserve des sauvegardes et des médias sur le SSD. Je sais donc exactement à quoi correspondent ces 90Go.
Par contre, la commande df -h m’indique que 164Go sont utilisés, avec un taux de remplissage de mon disque de 78%, ce qui mapparaît déjà moins compréhensible.
Ma question est simple, où sont passés les 164 - 90, soit 74Go manquants ?
Je ne sais pas te répondre comme cela (j’ai pour ma part également eu du mal a identifier les sources de problèmes de stockage), mais as tu regardé la taille de ta bdd? 74Go serais énorme mais je ne connais pas ton instal. Si tu est sous sqlite (le standard), tu as directement le fichier dans le répertoire config. Si tu est sous mariadb comme moi, perso je suis passé par phpmyadmin (j’ai aussi mis un sensor sous HA pour le suivre).
Merci pour ton aide, mais tout ce qui est BDD, sauvegardes, est visible dans les répertoires et se retrouve dans les 90Go utilisés. C’est beaucoup mais je le maîtrise.
Par contre, il y a 74Go qui ont disparus entre ce que me donne la commande la commande du et ce que me donne la commande df.
Je ne suis pas un spécialiste, mais je ne comprends pas où sont passés ces 74Go, même Docker n’utilise pas tout cet espace, peut-être qu’un spécialiste Linux pourrait m’aider ?
Je ne suis pas spécialiste donc je laisse aux experts voir ce point
Je pensai la même chose pour ma part, mais en ce qui me concerne le problème venais bien de la BDD (et je ne le voyais pas via les répertoire ou via les commandes linux)
Tu n’as pas (re)indiqué le type d’installation de ta config mais on dirait que tu passes par un add-on .
Donc c’est un container pour lancer tes commandes df.
Par défaut un container ça ne voit pas tout (c’est d’ailleurs pas fait pour en principe) et c’est pas l’OS.
Il semble exister une option à tester :
Merci pour l’idée.
Je suis bien en mode non protégé au niveau du container SSH.
J’ai également essayé de connecer un écran et un clavier directement au PI4, mais je n’ai pas trouvé les commandes Linux pour inspecter le disque.
A ce jour, je me demande toujours où son passé mes 70Go manquants…
