Je souhaite faire du suivi de consommation avec ma pompe à chaleur Atlantic. Elle me remonte les consommation en heures creuses et en heure pleines sur 2 sensor diffierents. (sensor.pac_conso_chauffage_hc_kwh et sensor.pac_conso_chauffage_hp_kwh
) Voir valeurs ci dessous:
Dans Ha j’ai donc créé les capteurs suivants:
tarif_chauffage_jour_hc:
source: sensor.pac_conso_chauffage_hc
name: PAC Consommation journalière du chauffage HC
cycle: daily
tarif_chauffage_jour_hp:
source: sensor.pac_conso_chauffage_hp
name: PAC Consommation journalière du chauffage HP
cycle: daily
Je relance Ha pour prendre en compte ces nouveaux sensors mais aucun nouveau sensor n’est créé.
Quand je fais une recherche, aucun résultat ne sort
Pourriez-vous m’aider?
[center]## System Information
version | core-2022.8.7 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.10.5 |
os_name | Linux |
os_version | 5.15.32-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4545 |
Installed Version | 1.27.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1176 |
Downloaded Repositories | 70 |
logged_in | true |
subscription_expiration | 28 septembre 2022 à 02:00 |
relayer_connected | true |
remote_enabled | true |
remote_connected | true |
alexa_enabled | true |
google_enabled | false |
remote_server | eu-central-1-3.ui.nabu.casa |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 8.5 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2022.08.5 |
agent_version | 1.2.1 |
docker_version | 20.10.14 |
disk_total | 116.5 GB |
disk_used | 44.5 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Samba share (10.0.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.108.4), SSH & Web Terminal (12.0.2), Mosquitto broker (6.1.3), Studio Code Server (5.3.0), MariaDB (2.5.1), AppDaemon (0.9.3), Z-Wave JS (0.1.68), TasmoAdmin (0.20.0), ESPHome (2022.8.1) |
dashboards | 2 |
resources | 40 |
views | 15 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 27 juin 2022 à 20:28 |
current_recorder_run | 2 septembre 2022 à 10:15 |
estimated_db_size | 6674.94 MiB |
database_engine | mysql |
database_version | 10.6.8 |
Sonoff
version | 3.1.0 (3871c0b) |
cloud_online | 0 / 0 |
local_online | 3 / 3 |
Xiaomi Gateway 3
version | 2.1.1 (b23a66a) |
