Je possède un bouton Z-Wave à 4 boutons de type Nodon CWS-3-1-0.
J’aimerai pouvoir l’utiliser sous HA (il l’était avant sous Jeedom). Je suppose que pour cela, il faut créer une automatisation car sous Jeedom, c’était un scénario qui me permettait de le faire fonctionner.
Le @JournaldeThomas a fait une vidéo sur un autre bouton Nodon, il utilise un BluePrint, mais il n’est pas compatible avec mon bouton.
J’ai suivi son conseil et suis allé voir les évènements qui provoque l’appui d’un bouton.
"event_type": "zwave_js_value_notification",
"data": {
"domain": "zwave_js",
"node_id": 42,
"home_id": 3800731977,
"endpoint": 0,
"device_id": "efd9d0155e9b5c6f67ff600b211b44a2",
"command_class": 91,
"command_class_name": "Central Scene",
"label": "Scene 001",
"property": "scene",
"property_name": "scene",
"property_key": "001",
"property_key_name": "001",
"value": "KeyReleased",
"value_raw": 1
"origin": "LOCAL",
"time_fired": "2022-01-02T14:29:28.891089+00:00",
"context": {
"id": "3182935de2da6e58d362bc9d2d232816",
"parent_id": null,
"user_id": null
Suivant le bouton appuyé, les valeurs qui changent sont property_key
et property_key_name
qui prennent les valeurs 001, 002, 003 ou 004.
Mais j’ai aussi possibilité de faire un appui simple, un double appui ou un appui long, les valeurs qui changent sont value
et value_raw
qui prennent respectivement les valeurs KeyPressed
et 0, KeyPressed2x
et 3 et pour l’appui long, j’ai 2 valeurs lors de l’appui long : KeyHeldDown
et 2 et enfin lorsque le bouton est relâché KeyReleased
et 1.
Que dois-je mettre dans l’automatisation pour utiliser le bouton avec toutes ces infos.
