Utiliser le SSID de connexion wifi d'un tel android dans une automation
Non j’utilise le nom du réseau et wifi_connection
J’ai retesté, et ça a fonctionné. J’avais du faire une erreur quelque part.
merci pour votre aide
Comme le sujet est relativement récent je le poste ici mais je suis tombé dessus car je ne savais pas quel entité retournait le SSID de mon réseau Wifi. Mais j’ai découvert que si on veut remonter le nom du réseau Wifi à Home Assistant il faut donc activer le paramètre Connexion Wifi dans l’application companion et ne pas utiliser le paramètre relatif au BSSID (de préférence en tout cas). Parce que le BSSID retourne une adresse MAC. L’adresse MAC peut changer si le téléphone passe par plusieurs répéteurs ce qui complexifie les automatisations alors que le SSID (via le paramètre Connexion Wifi) reste toujours le même.
Juste une petite note pour ceux qui passeraient donc par ici tout comme moi.
Edit: My bad on est déjà en 2026. C’est plus si récent.
