Je suis toujours passé par ESPhome directement par le module HA.
Pas eu de souci. Au départ le yaml est minimalist et on ajoute ce que l’on souhaite.
Bob
J’ai eu quelques fois où ça ne fonctionnait pas aussi.
Une fois flashé, connecté toi sur le point d’accès de ton esphome que tu viens de flashé.
Puis sur ton navigateur va sur 192.168.4.1 si jamais ça n’y va pas tout seul.
Et là tu pourras configurer le wifi.
En tout cas c’est comme ça que je m’en suis sorti sur le dernier module que j’ai utilisé
Non pas besoin, tu rentres directement avec l’ip, au besoin, mettre http:// devant 192.168.4.1 (http://192.168.4.1) et tu dois arriver directement sur la page web du device fraichement flashé via le port 80 qui est « induit » par défaut
L’idée est que lorsque je commande plusieurs ESP je les flashe de suite et les connecte à mon WIFI. Ensuite au moment de l’utiliser j’envoie le prog. par OTA, plus besoin de le connecter. Mais c’est sûr que c’est pas indispensable, en fait je voulais savoir pourquoi ça marche pas par curiosité.
Je sais que sous Windows (11 et peut être 10) il y a un problème avec les pilotes de certains “clone” chips convertisseur USB-Serie CH340 qui sont pas mal utilisé par les modules ESP chinois.
Et ça fait des pannes assez tordues parce que quand tu regardes tout à l’air bon, mais ça communique pas.
Je ne sais pas s’il y des problèmes similaires avec d’autres chips USB
Pour les CH340 la solution c’est d’utiliser une ancienne version des drivers et de bloquer la mise à jour (sinon windows remet aussi sec la dernière version…) mais c’est possible qu’avec les version “pro”
Mais si tu arrives à flasher correctement l’ESP et que c’est juste la configuration du wifi après coup qui ne fonctionne pas, ça ne doit pas être le même problème.
Est-ce que une fois l’ESP flashé tu arrives à afficher le debug série ? (c’est actif par défaut dans ESPhome)
Après, pour rejoindre ce qui est proposé par @WarC0zes, dans ESPhome Builder, tu peux très bien te faire un ficher yaml de base avec juste un nom de périphérique bidon (du même genre que les noms que donne le web-flasher) et une configuration wifi qui correspond à ton cas (tu peux même enregistrer plusieurs réseau wifi) et le flasher de suite. Il seront connecté à ton wifi et prêt à un flash OTA
