je ne sais pas si ca pourra t’aider mais j’avais déja répondu dans un précédent post sur ce sujet.
voici le lien : connexion d’intérrupteur existant
Ton probleme est assez simple en théorie, il faut mettre un petit module derriere ta lampe ou un des intérrupteurs, et le tout est joué. Moi j’utilise les shelly 1, parcequ’ils sont que wifi, mais il en existe beaucoup d’autres. Choix à faire suivant les protocoles des autres appareils que tu as chez toi.
Peu importe la marque, le dilème du cablage sera le meme.
En pratique, ca dépend d’où arrivent les fils ; enfin comment est faite ta pieuvre electrique dans ton logement.
Le top d’est d’utiliser des modules avec neutre, dans ce cas, il faut trouver derriere quel appareil se trouve la phase, le neutre et le fil de la lampe. Si tel est le cas, il faudra arriver à caser le module à cet emplacement.
Si tu n’arrive pas à trouver les 3 fils derriere la lampe ou un intérrupteur, il te faudra utiliser un module sans neutre ; et l’installer là ou tu as la phase et le fil de la lampe.
Regarde les fils qui sont dans chacun de tes intérrupteurs, et point d’éclairage, et si ce que je viens de t’ecrire te parle,
sinon fais nous des photos et on essayera d’expertiser ensemble ; tiens nous au courant !!
Et fais attention ; l’electricité c’est dangereux !!
Merci pour ta réponse. Je fais deja ce genre de chose sur des interrupteurs classique.
Ici mon soucis reste le va et vient.
Avec ta proposition je ne vois pas comment mon va et vient physique va continuer de fonctionner.
Mon câblage actuel c’est ça :
Je peux trouver une phase et un neutre dans la prise 1 m en dessous si nécessaire.
Niveau techno, Zigbee, zwave ou wifi (si flashable esphome), j’ai deja les 3 types.
La seule solution que semble respecter mes conditions semble celle -ci, mais c’est un peu cher pour chaque va & vient je trouve.
Est ce que ce ceci n’est possible qu’avec un dimmer ? je crois que ptet le shelly dimmer 2 pourrait le gérer.
Maintenant, est ce que c’est possible de faire ca autrement ?
Je vois pas comment cabler mon module sans qu’il claque si je met la phase sur les interrupteurs.
Malheureusement, c’est pas toujours possible de faire ce type de câblage si tous les fils requis ne sont pas dans la même boite de dérivation.
Comme autre solution possible :
l’interrupteur Schneider Odace (en zigbee) permet d’avoir un interrupteur classique en entrée ( donc comme un vas-et-vient) mais il gère qu’une seule voie
Niko vient de sortie un nouveau interrupteur en zigbee (une & 2 voie) : 552-721X2 permettant de faire comme un vas-et-vient sur 2 voie. De plus, on peut paramétrer qu’il allume ou non la led : Niko 552-721X2 control via MQTT | Zigbee2MQTT
Je dit « comme un vas-et-vient » car il y pas 2 fils entre l’interrupteur classique et ces interrupteur connecter mais un seul.
Par contre, le prix de ces équipements n’est pas le même que les no-name « habituelle » en Zigbee (~50€)
Non, c’est comme sur le schema que j’ai posté mais je prend la phase ailleurs sur le meme disjoncteur.
Ensuite je met les interrupteurs sans rien changé la ou y a S2
Ps: je suis passé sur un Dimmer 2 de Fibaro depuis pour avoir le dimmer. C’est plus simple a mettre en place
