Versatile Thermostat: Auto TPI Coefficients ( discussion math/algo )
oui comme c’est une valeur adiabatique, il est ajusté à chaque fois que Kext est recalculé.
A chaque mise à jour de versatile les données AutoTPI sont perdues ? Depuis la derniere MàJ je n’ai plus les graphiques avec un message « No history data available ».
Normalement non.
A moins que le vtherm ai été recrée et il a changé d’ID.
Je devrais faire la meme modif que j’ai fait sur smartpi en dev, utiliser les noms des thermostats.
Mais ça va casser les apprentissages en cours par contre.
Si il met no history data, c’est peut etre que l’entité auto_tpi_learning_state n’a plus d’historique ?
Tu aurais désactivé auto tpi à un moment puis remis ?
Ben non j’ai simplement joué sur start/stop de la carte quand je jugeai que l’apprentissage n’était pas pertinent. Sur les 3 pieces de test, 1 était en apprentissage et les 2 autres arrêtées au moment de la mise à jour. Les 3 n’ont plus d’historique.
Question peut etre stupide, mais les Vtherm sont exclues de l’historique - recorder (depuis toujours), ça peut etre ça suite au redemarrage ?
Vérifie qu’il y a bien de l’historique pour l’entité auto_tpi_learning_state?
Sinon oui il faut l’historique du climate aussi, il récupère les consignes et infos de temperature depuis là. Je comprends pas que ca ai pu marcher avant par contre.
Pour le service calibrate capacity aussi c’est essentiel. Si il fonctionne c’est que tu as qd meme un peu d’historique ( par défaut c’est 10j ) .
edit: je dis une betise, j’ai changé ça dans le service calibrate, il utilise que l’historique de power_percent et du slope.
Salut ! Testé dans une petite chambre avec radiateur électrique (fil pilote), et après pas mal de temps (avec les changements de météo), ça y est, apprentissage terminé ! Ça me semble propre. Bravo pour tout le travail abattu (sur Versatile et sur l’auto-TPI. Et merci !
On travaille en ce moment avec gael sur un nouvel algo auto adaptif alternatif à TPI avec quasi rien à configurer
Un petit teasing de ce qu’on arrive à faire en regulation avec ça, c’est beau :slight_smile:
J’espère qu’on aura terminé avant la fin de la période de chauffe sinon ca va etre galère pour aller au bout.
Ca fait déjà bien 2 mois qu’on est dessus.
11 « J'aime »
Elle est incroyable cette belle courbe :star_struck:
Algoporn is the new thing :stuck_out_tongue:
Le teasing est exceptionnel !
C’est clair qu il reste plus beaucoup de temps. Le changement de saison s’ amorce déjà… les premiers post SolarOptimizer ont fleuri :laughing:
4 « J'aime »
Oui. Les posts sur SO, c’est l’hirondelle de la domotique : le printemps arrive.
@KipK
Si tu as quelque chose à tester, je suis preneur.
