Versatile Thermostat
Faire une piece Test et je dupliquerai ensuite pour les autres pieces
Je n’ai pas trouve la fonction Edit pour modifier mon message
Merci a vous pour le travail effectué .
C’est bien ce que fait VTherm si la chaudière est controlable sur HA (via l’intégration Vicare si je comprends bien). Tu as quoi comme entité pour commander la chaudière dans HA ?
Voici les entités Vicare
sensor.v200ko2b_temperature_exterieure
sensor.v200ko2b_temperature_maximale_de_lecs
sensor.v200ko2b_temperature_minimale_de_lecs
sensor.v200ko2b_boiler_temperature
binary_sensor.v200ko2b_bruleur
sensor.v200ko2b_burner_hours
sensor.v200ko2b_burner_modulation
sensor.v200ko2b_burner_starts
binary_sensor.v200ko2b_chargement_de_l_ecs
climate.v200ko2b_chauffage
number.v200ko2b_decalage_de_la_courbe_de_chauffe
sensor.v200ko2b_dhw_storage_temperature
number.v200ko2b_dhw_temperature
water_heater.v200ko2b_domestic_hot_water
binary_sensor.v200ko2b_hors_gel
number.v200ko2b_normal_temperature
binary_sensor.v200ko2b_pompe_de_circulation
binary_sensor.v200ko2b_pompe_de_circulation_ecs
binary_sensor.v200ko2b_pompe_ecs
number.v200ko2b_reduced_temperature
sensor.v200ko2b_supply_temperature
number.v200ko2b_temperature_de_confort
Merci pour votre super travail
J ai bien avancer grâce a l’aide d’un utilisateur de Vtherm…
A réception de mes sondes tout sera opérationnel .
Ca fonctionne à merveille . Me reste quelques ajustements
Un super développement et bravo a vous
Pour commander la chaudière, je pense que le climate.v200ko2b_chauffage fera l’affaire.
Tu le passes en Comfort dans la commande d’allumage et en Hors gel dans la commande d’extinction.
