Cela fait un moment que je ne me suis pas repencher sur les automations, j’aimerais vérifier ma prog.
Je souhaite déclencher ma VMC via un switch en fonction de la température d’un capteur proche de la cheminée et a condition que la température extérieure est en dessous d’une valeur.
Voyez vous un soucis?
La température ne peux pas être à la fois en dessus de 20 et en dessous de 19.
Soit tu fais 2 automations, l’une pour allumer, l’autre pour éteindre, soit tu mets 2 triggers, l’un au dessus et l’autre en dessous, tu affectes à chacun un ID de déclanchement, et en action tu mets un Si/Alors en fonction de l’ID qui a déclenché l’automation.
Utilises le bouton </> quand tu postes du code (Texte préformaté)
L’indentation n’est pas bonne mais cela vient peut être de l’absence de cette balise.
